기호 명명 규칙 정보
특정 명명 규칙에 따라 AutoCAD Electrical 도구 세트의 일부 자동 기능의 작동 여부가 결정됩니다. AutoCAD Electrical 도구 세트에서 사용할 새 AutoCAD Electrical 도구 세트 스마트 기호를 작성하는 경우 다음 섹션에서 설명하는 명명 규칙을 따르는 것이 좋습니다. 사용자 기호에서는 AutoCAD Electrical 도구 세트 기능을 최대한 활용할 수 있습니다.
구성요소 - 일반
PLC 입출력 기호를 제외한 릴레이, 스위치, 지시등, 이산 전동기 제어 장치 같은 도식적인 구성요소는 다음 명명 규칙을 따릅니다.
중요사항: "HH", "HV", "VH" 또는 "VV"를 기호 블록 이름의 첫 두 글자로 사용하지 마십시오.
예:
HCR1.dwg
제어 릴레이 코일, 가로 횡선 삽입
VCR1.dwg
제어 릴레이 코일, 세로 횡선 삽입
HCR21.dwg
수평 릴레이 접점, NO
HCR22.dwg
수평 릴레이 접점, NC
HCR22T.dwg
수평 릴레이 접점, NC, 인라인 터미널 번호 사용
VPB11.dwg
수직 누름 버튼, 상위 접점, NO
VPB21.dwg
수직 누름 버튼, 하위 접점, NO
HLS11.dwg
수평 리밋 스위치, 상위, NO
HLS11H.dwg
수평 리밋 스위치, 상위, NO 유지 닫힘
VLT1RP.dwg
수직 지시등, 빨간색, 테스트용 프레스
HW01.dwg
수평 케이블 표식기, 변경된 와이어 번호 없음
케이블 표식기 기호
AutoCAD Electrical 도구 세트의 케이블 컨덕터 표식기 기호는 이 규칙을 따릅니다.
예:
HW01.dwg
상위 케이블 컨덕터 표식기, 수평 와이어 삽입
HW02.dwg
하위 케이블 표식기, 수평 와이어 삽입
VW01.dwg
상위 케이블 컨덕터 표식기, 수직 와이어 삽입
VW02.dwg
하위 케이블 표식기, 수직 와이어 삽입
구성요소 위치 표식 기호
AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 위치 기호 이름이 "WDXX" 문자로 시작할 것으로 예상합니다.
구성 및 래더의 마스터 선 연계 기호
AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 이러한 블록 삽입이 있을 것으로 예상합니다.
WD_M.dwg
약 50개의 보이지 않음 속성으로 구성된 블록 삽입. 이러한 속성에는 도면 설정이 포함되어 있습니다.
WD_PNLM.dwg
여러 개의 보이지 않음 속성으로 구성된 선택적 블록 삽입. 이러한 속성에는 패널 배치 기능에 대한 도면 설정이 포함되어 있습니다.
WD_MLRH.dwg
래더의 첫 번째 선 연계 번호와 횡선 간격 및 래더 길이 등의 추가 정보가 포함된 블록 삽입
WD_MLRV.dwg
위의 기호와 동일(단, 측면에 있는 래더용만)
WD_MLRHX.dwg
WD_MLRH.dwg 대신 사용할 선택적 사용자 정의 기호 이름 AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 도면 특성 도면 형식 대화상자의 선 연계 번호 하위 대화상자에서 '사용자 블록'을 선택한 경우 이 기호 이름을 사용합니다. 도면 특성 도면 형식 대화상자의 형식 참조 섹션에서 참조 번호를 선택하고 설정을 클릭합니다.
WD_MLRVX.dwg
주: AutoCAD Electrical 도구 세트에서 사용되는 래더 선 연계 블록은 도면 특성 도면 형식 대화상자의 형식 참조 섹션에서 선택한 래더 참조 구성에 따라 결정됩니다.
커넥터 기호
예:
HCN1_14P.dwg
수평 상위 - 왼쪽 또는 아래쪽에서 단일 (플러그) 와이어 연결
VCN2_18P.dwg
수직 하위 - 왼쪽 또는 아래쪽에서 단일 (플러그) 와이어 연결
HCN1_11J.dwg
수평 상위 - 오른쪽 또는 위쪽에서 단일 (리셉터클) 와이어 연결
VCN2_12P.dwg
수직 하위 - 오른쪽 또는 위쪽에서 단일 (플러그) 와이어 연결
변수 구성 커넥터가 완성되면 고유한 새 블록 정의가 작성됩니다. 각 커넥터의 레이블은 동일한 프로젝트 내에서 고유한 명명 규칙에 따라 지정됩니다.
HCN1_14P_nnn
수평 커넥터. “nnn”은 고유성을 지닌 임의의 번호
VCN1_18P_nnn
수직 커넥터. “nnn”은 고유성을 지닌 임의의 번호
유압 기호
블록 이름의 최대 문자 수는 32자입니다.
예:
HCYL1_plunger_cyl.dwg
수평 독립형 실린더, plunger_cyl은 기호의 의미 있는 이름을 나타냅니다.
인라인 와이어 표식기 기호
각 연결 지점에 있는 작은 "피그테일" 선 도면요소로 비지능형 인라인 와이어 표식기 기호를 구성합니다. 이 도면요소는 작을 수 있지만 와이어 네트워크를 추적할 때 AutoCAD Electrical 도구 세트에서 인라인으로 삽입된 블록을 제대로 "인식"하려면 반드시 있어야 합니다. 인라인 와이어 표식기 기호는 다음 명명 규칙을 따릅니다.
예:
HT0_RED.dwg
"빨간색" 인라인 표식기, 수평 와이어 삽입
단선 기호
단선 기호는 구조도 상위 및 하위 기호와 동일한 명명 규칙을 따릅니다. 고유한 기호 이름을 만들려면 단선 기호 블록 이름에 “1-” 꼬리말이 있어야 합니다. 그러나 기호 이름은 기호를 단선 기호로 정의하지 않습니다. 단선 기호는 기호의 경우 값 "1-" 또는 단선 버스 탭 기호의 경우 값 "1-1"을 가진 WDTYPE 속성에 의해 정의됩니다.
버스 탭 기호에 다음 두 가지 기능이 있을 수 있습니다.
이중 회로 단선 템플릿에는 세 가지 버스 탭 기호가 있습니다. 하나는 회로가 버스에 연결되는 일반 점에 있는 기호입니다. 나머지는 두 회로 "레그"에 각각 위치한 기호입니다. 각 기호는 이중 회로의 해당 부분이 시작되는 점을 표시합니다. 이러한 버스 탭 기호를 사용하면 단일 회로 또는 이중 회로 표시에 관계없이 다양한 보고서에서 단선 회로에 대해 정확하게 보고할 수 있습니다.
다음과 같은 버스 탭 기호가 제공됩니다.
주:
값이 "1-1"인 WDTYPE 속성이 버스 탭 기호를 식별합니다.
P&ID 기호
예:
VTK1_ver_tank.dwg
수직 독립형 사이클론, ver_tank는 기호의 의미 있는 이름을 나타냅니다.
패널 배치 외곽설정 기호
명명 규칙을 따를 필요는 없지만 이름은 32자의 AutoCAD 블록 이름 제한을 따라야 합니다.
파라메트릭 꼬인 쌍선 기호
파라메트릭 방식으로 생성된 꼬인 쌍선 표현은 동일한 기호의 복제 두 개로 구성되어 있습니다(상위/하위 버전 없음). 이 기호에는 값이 "3"인 ACE_FLAG 속성이 포함되어야 합니다. 파라메트릭 꼬인 쌍선 기호는 다음 명명 규칙을 따릅니다.
예:
HT0_TW.dwg
수평 파라메트릭 커넥터 기호
VT0_TW.dwg
수직 파라메트릭 커넥터 기호
PLC 입출력 변수 구성 기호
이러한 기호는 수평 횡선을 나타내는 "HP"나 수직 횡선을 나타내는 "VP"로 시작되고 1에서 9 사이의 숫자가 뒤에 옵니다. 숫자는 선택한 PLC 모듈 스타일 또는 모양에 해당합니다. 1~5는 AutoCAD Electrical 도구 세트 라이브러리에서 제공되고 6~9는 사용자 정의할 수 있습니다.
플러그/잭 커넥터 핀 기호
AutoCAD Electrical 도구 세트 커넥터 기호는 다음 규칙을 따릅니다.
스플라이스 기호
스플라이스는 다음 명명 규칙을 따릅니다.
예:
HSP1001.dwg
수평 스플라이스 #1
VSP1001.dwg
수직 스플라이스 #1
HSP1003.dwg
수평 스플라이스 #3
소스/대상 와이어 신호 화살표 기호
AutoCAD Electrical 도구 세트 와이어 신호 화살표 기호는 다음 규칙을 따릅니다.
이러한 사용되지 않는 숫자를 사용하여 HA5S... 및 HA5D... 같은 사용자 고유의 화살표 스타일을 작성할 수 있습니다. 예를 들어, Autodesk₩Acade {버전}₩Libs₩jic1₩ha1s*.dwg를 ha5s*.dwg에 복사하고 Autodesk₩Acade {버전}₩Libs₩jic1₩ha1d*.dwg를 ha5d*.dwg에 복사할 수 있습니다. AutoCAD에서 복사된 각 화살표 기호를 액세스한 다음 적합하게 편집합니다. 그런 다음 새 화살표 스타일에 액세스하려면 도면 특성 스타일 대화상자에 있는 기본 화살표 스타일을 "5"로 설정합니다.
독립형 상호 연계 기호:
소스/대상 신호 기호와 동일한 명명 규칙(즉, HA?S* 및 HA?D*)을 사용하지만 기호에 있는 WIRENO 속성은 사용하지 않습니다.
독립형 PLC 입출력 점 기호
이러한 기호는 "PLCIO"로 시작되며 최대 32자 길이가 될 수 있습니다. "PLCIO" 머리말 외에는 AutoCAD Electrical 도구 세트에서 참조하는 명명 규칙이 없습니다.
예:
PLCIO50E1761-L16AWA.dwg
0.5 단위 횡선 간격을 사용한 AB 1761 모델 L16-AWA
PLCIOI1T.dwg
독립형 입력 지점, 단일 와이어 연결
독립형 터미널 기호
독립형 터미널은 이 명명 규칙을 따릅니다.
예:
HT0001.dwg
주석 포함 사각형 터미널, 와이어 번호 변경 없음
HT1001.dwg
위의 기호와 동일(단, 터미널을 통해 와이어 번호 변경)
HT0_01.dwg
주석이 포함되지 않은 비지능형 사각형 터미널, 와이어 번호 변경 없음
사용자 정의 기호
AutoCAD Electrical 도구 세트 사용자 정의 기호는 다음 규칙을 따릅니다.
와이어 점 기호
AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 이 기호 이름이 "WDDOT.dwg"가 될 것으로 예상합니다.
와이어 번호 기호
AutoCAD Electrical 도구 세트 와이어 번호는 단일 와이어 번호 속성으로 구성된 블록 삽입입니다. 블록 삽입 원점은 그 번호 속성이 블록의 삽입점 위, 아래 또는 측면에 유동적으로 위치하는 와이어 상에 있습니다.
예:
WD_WNH.dwg
수평 와이어 삽입의 와이어 번호
WD_WNV.dwg
수직 와이어 삽입의 와이어 번호
WD_WCH.dwg
수평 와이어의 추가 와이어 번호 사본
WD_WCV.dwg
수직 와이어의 추가 와이어 번호 사본
또한 AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 주 와이어 번호 값을 따르는 인라인 와이어 번호를 지원합니다. 인라인 와이어 표식기에는 와이어 번호를 변경하지 않는 터미널 기호의 이름을 따르는 블록 이름이 있습니다.
예:
HT0_W1.dwg
인라인 와이어 번호 표식기, 수평 와이어 삽입, 짧은 와이어 번호
HT0_W3.dwg
인라인 와이어 번호 표식기, 수평 와이어 삽입, 긴 와이어 번호
VT0_W1.dwg
인라인 와이어 번호 표식기, 수직 와이어 삽입, 짧은 와이어 번호
VT0_W2.dwg
인라인 와이어 번호, 수직 와이어 삽입, 중간 와이어 폭, 수직 와이어 삽입
패밀리 유형
기호 이름의 두 번째 및 세 번째 문자는 패밀리 유형에 사용하도록 예약됩니다(예: 누름 버튼의 경우 PB, 제어 릴레이의 경우 CR, 리밋 스위치의 경우 LS). 패밀리 유형을 사용하여 구성요소의 태그 이름 및 카탈로그 색인 테이블 이름을 결정할 수 있습니다. AutoCAD Electrical 도구 세트와 함께 제공되는 라이브러리 기호에는 다음 패밀리 유형이 사용됩니다.
패밀리 유형
설명
AM
전류계
AN
부저, 경적, 벨
BA
전지
BV
볼 밸브
C0, CN
커넥터/핀
CA
콘덴서
CB
회로 차단기
CR
제어 릴레이
DB
전력 분배기
DI
다이오드
DN
장치 네트워크
DR
장치
DS
단로기
DV
장치 상자
EN
인클로져/하드웨어
FL
레벨 스위치
FM
주파수 측정기
FS
유량 센서
FT
발 조작 스위치
FU
퓨즈
GV
게이트 밸브
LR
래치 릴레이
LS
리밋 스위치
LT
표시등, 지시등
LV
글로브 밸브
MO
모터
MS
모터 기동기/접점
OL
과부하
PB
누름 버튼
PC
풀 코드 스위치
PE
사진 스위치
PG
A-플러그 스위치
PM
전력 계기
PS
압력 스위치
PW
전원 공급 장치
PX
근접 스위치
RE
저항기
SP
스플라이스
SS
선택 스위치
SU
서지 억제기
SV
솔레노이드
SW, TG
토글 스위치
T0, T1
터미널
TC
써머커플
TD
타이머 릴레이
TS
온도 스위치
VM
전압계
VR
가변 저항기
WO
케이블, 다중 컨덕터 케이블
XF
변압기
