팬인/팬아웃 소스 및 대상 표식기로 작업하려면
소스 표식기 추가
  1. 구조도 탭 와이어/와이어 번호 삽입 패널 신호 화살표 드롭다운 소스 팬인을 클릭합니다. 찾기
  2. 표식기의 스타일과 방향을 선택하고 확인을 클릭합니다.
  3. 화면에서 표식기에 대한 삽입점을 선택합니다.
    신호-소스 코드 대화상자가 나타납니다.
  4. 표식기에 대한 소스 코드와 설명(옵션)을 입력합니다. AutoCAD Electrical 도구 세트에서 소스 와이어 네트워크를 대상 와이어 네트워크의 일부 또는 전체에 내부적으로 링크하는 데 사용하는 최대 32자의 고유한 번호/단어/구문을 입력합니다.
  5. 지금까지 사용된 신호 코드의 표시 방법을 다음과 같이 선택합니다.
    • 지금까지 사용된 모든 소스/대상 코드의 도면 또는 프로젝트 전체 선택 리스트를 표시합니다.
    • 선택한 와이어 네트워크를 따라 반대쪽 끝에 있는 대상 화살표를 찾습니다. 대상 화살표가 발견되면 이 새 소스 화살표에 대해 발견된 대화 화살표의 신호 코드를 반복합니다.
    • 기존 와이어 네트워크를 선택합니다. AutoCAD Electrical 도구 세트가 이 네트워크에서 기존 대상 화살표를 찾은 다음 이 새 소스 화살표에 사용할 해당 신호 코드를 검색합니다.
  6. 대상 신호에 사용할 화살표 스타일을 지정합니다.
  7. 확인을 클릭합니다.
    소스/대상 신호 표식기(팬인/팬아웃용) 대화상자가 나타납니다. 일치하는 대상 표식기 삽입 옵션에는 다음과 같은 것들이 있습니다.
    • 일치하는 대상 표식기를 삽입하지 않습니다.
    • 각 소스 뒤에 일치하는 대상 표식기를 삽입하지 않습니다.
    • 일치하는 대상 표식기를 삽입합니다.
    • 각 소스에 대한 일치하는 대상 표식기를 자동으로 삽입합니다.
주: 대상 와이어가 가까이 있으면 즉시 삽입할 수 있지만 대상 와이어가 다른 도면에 있으면 삽입할 수 있을 때까지 기다려야 합니다.
대상 표식기 추가
  1. 구조도 탭 와이어/와이어 번호 삽입 패널 신호 화살표 드롭다운 대상 팬아웃을 클릭합니다. 찾기
  3. 대상 표식기의 와이어를 선택합니다.
    대상 코드 삽입 대화상자가 나타납니다.
  4. 코드를 입력하거나 최근 표식기를 선택하여 최근에 삽입한 표식기의 리스트를 봅니다.
  5. 대상 신호에 사용할 화살표 스타일을 지정합니다.
  6. 대상 표식기가 모두 삽입될 때까지 와이어를 계속 선택합니다.
표식기 스타일 및 도면층 설정
AutoCAD Electrical 도구 세트 팬인/팬아웃 기능은 작업할 도면층에 따라 달라집니다. 기본 팬인/팬아웃 표식기 스타일을 선택할 때 와이어의 도면층도 함께 정의할 수 있습니다.
  1. 구조도 탭 기타 도구 패널 도면 특성 드롭다운 도면 특성을 클릭합니다. 찾기
  2. 도면 특성 대화상자에서 스타일 탭을 클릭합니다.
    이전 버전의 도면이 있으면 WD_M 블록이 이전 버전이라고 경고하는 메시지가 나타날 수 있습니다. 이러한 경고 메시지가 나타나면 WD_M 블록을 교체하고 다시 시도합니다.
  3. 팬인/팬아웃 표식기 스타일 섹션에서 기본 표식기 스타일을 설정합니다.
  4. 와이어의 도면층을 정의합니다. 추가를 클릭하여 도면층 이름을 팬인/팬아웃 도면층으로 정의합니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
팬인/팬아웃 도면층 정의
소스 팬인/팬아웃 표식기에서 나오는 와이어 및 대상 표식기로 들어가는 와이어에서 특수 도면층 또는 도면층 세트를 정의할 수 있습니다.
  1. 구조도 탭 와이어/와이어 번호 편집 패널 팬인/팬아웃 - 단일 선 도면층을 클릭합니다. 찾기
    도면 특성 설정에 정의된 대로 팬인/팬아웃 도면층으로 이미 지정된 도면층만 리스트에 표시됩니다.
  2. 필요한 도면층이 확실치 않지만 해당 도면층의 도면에 선이 있으면 선택 버튼을 사용합니다. 선의 도면층이 팬인/팬아웃 도면층으로 정의되어 있지 않은 상태에서 해당 선을 즉시 추가하려는 경우에도 이를 사용할 수 있습니다.
  3. 도면층을 현재 도면층으로 만들지를 선택합니다.
  4. 팬인/팬아웃 와이어로 이미 정의된 와이어의 도면층만 변경하려는 경우 확인란을 선택하여 기존 팬인/팬아웃 선을 변경합니다. 그렇지 않으면 AutoCAD Electrical 도구 세트에서 선택한 모든 선을 팬인/팬아웃 도면층으로 변환할 수 있습니다.
사용자 팬인/팬아웃 표식기 스타일 추가
다양한 팬인/팬아웃 표식기 스타일에 대해 표시되는 아이콘 메뉴 그래픽은 C:₩Program Files [(x86)]₩Autodesk₩AutoCAD {버전}₩Acade₩ 폴더에 저장되는 비트맵 파일입니다. 팬인/팬아웃 유틸리티 및 도면 특성 도구를 사용하여 이러한 파일에 액세스할 수 있습니다.
  1. AutoCAD에서 스타일을 작성합니다.
  2. 새 팬인/팬아웃 표식기 스타일을 확대합니다.
  3. StylexVI.bmp 및 StylexVO.bmp 이름 정의를 사용하여 파일을 비트맵으로 저장합니다. 여기서 "x"는 팬인/팬아웃 표식기 스타일 1-9입니다.
    주: 결과 비트맵이 너무 작거나 중심에서 벗어나면 AutoCAD에서 소스 도면을 다시 엽니다. 슬라이드가 정사각형이 되도록 AutoCAD 그래픽 창의 크기를 다시 조정합니다. 이미지를 중심에 놓고 다시 저장합니다. 원하는 결과를 얻을 때까지 반복합니다.
