오류 검사 정보
전기 감사
이 도구를 사용하여 구성요소 및 와이어 문제를 식별하고 해결할 수 있습니다. 보고서에는 다음과 같은 유형의 문제가 있습니다.
이 솔루션을 사용하면
몇 가지 작업을 관련하여 오류가 무시된 항목으로 표시됩니다.
.wdn 파일 정보
.wdn 파일은 특히 터미널을 감사하기 위한 텍스트 파일입니다. 이 파일에 나열된 터미널 번호의 중복 객체로 나열되지 않습니다. 제외할 그룹의 터미널이 중복 검사에서 와일드카드를 사용할 수 있습니다. 다음 명명 규칙 및 검색 시퀀스가 사용됩니다.
기본 .wdn 파일에 터미널 번호 필터 GND, PE 및 E가 포함되어 있습니다 *.
실시간 오류 검사
프로그램은 삽입 또는 편집 프로세스 중 중복된 도식적인 구성요소 참조 지정 및 와이어 번호를 클릭합니다. 실시간으로 경고를 표시하는 옵션을 사용할 수 있습니다. 프로젝트 특성 프로젝트 설정 탭에서 실시간 오류 검사가 기본적으로 활성화되어 있습니다.
삽입/편집 과정 동안 기존 구성요소 태그/와이어 번호를 입력하면 경고 대화상자가 표시됩니다. 이 경고 대화상자에서는 이름이 중복됨을 알리고 사용자 정의 형식을 기준으로 한 대체 태그 이름을 제안합니다. 중복된 태그를 사용할 것인지, 제안된 새 태그를 사용할 것인지를 선택하거나 새 태그를 입력할 수도 있습니다.
주: 구성요소 태그 및 설치 코드의 조합된 값은 IEC 모드에서 오류 검사에 사용됩니다.
실시간 경고 대화상자 표시 선택 여부와 상관 없이 모든 프로젝트에 대해 오류 로그 파일이 작성됩니다. 로그 파일 이름은 < 프로젝트 이름 > _error.log사용자 폴더에 저장됩니다.
와이어 오류 검사
간격 포인터 점검/복구 유틸리티는 와이어 간격/루프의 양쪽에 있는 보이지 않는 확장 데이터 포인터가 유효한지 확인합니다. 이 포인터가 유효하지 않으면 적절한 포인터가 작성됩니다.
와이어 점검/추적 유틸리티는 연결이 끊어졌거나 단락된 와이어 및 잘못된 와이어 교차 간격 포인터 문제를 해결합니다.
도면 감사 도구는 활성 프로젝트의 와이어 및 와이어 번호와 관련된 문제를 탐지 및 수정하고 해당 보고서를 표시합니다. 이 도구는 수 있습니다.
