활성 도면에 대한 감사 정보만 표시합니다. 다른 도면이 활성화되면 해당 도면에 대한 표시가 업데이트됩니다. 활성 도면이 프로젝트의 일부가 아닌 경우 활성 도면 컨트롤이 비활성화되고 프로젝트 컨트롤이 선택됩니다.
상세 정보
확장하거나 축소합니다 대화상자 숨기기 또는 표시 오류가 있습니다.
무시된 문제 숨기기
모든 오류를 무시한 항목으로 화면표시에서 제거됩니다.
와이어 - 연결 없음
와이어에 연결되지 않은 구성요소를 표시합니다. 보고서에는 연결되지 않은 와이어 번호, 위치 점, 오류 메시지 및 오류가 발생한 도면이 나열됩니다. 와이어 번호가 지정된 없으면 와이어 번호 열은 비어 있습니다.
와이어 예외
누락되거나 중복된 와이어 번호를 표시합니다. 보고서에는 중복된 와이어 번호, 오류 메시지 및 오류가 발생한 도면이 나열됩니다. 와이어 번호가 없으면 와이어 번호 열은 비어 있습니다.
케이블 예외
중복된 케이블 및 와이어 색상을 표시합니다. 보고서에는 중복된 케이블 태그 또는 와이어 ID가 중복된 케이블 태그, 오류 메시지, 케이블 태그 참조 및 오류가 발생한 도면이 나열됩니다.
구성요소 - 카탈로그 번호 없음
카탈로그 부품이 지정되지 않은 구성요소를 표시합니다. 보고서에는 구성요소 참조 지정 태그, 구성요소 태그 범주, 구성요소 태그 참조, 오류 메시지 및 오류가 발생한 도면이 나열됩니다.
주: 빈 범주 값은 도식적인 구성요소를 나타냅니다.
구성요소 중복
구성요소를 표시합니다 볼 수 있는 중복 태그를 기준으로 합니다. 프로젝트에서 사용 중인 경우 결합된 installation\location 태그 모드, 중복 태그, 설치 및 위치 값을 기준으로 합니다. 보고서에는 구성요소 참조 지정 태그, 구성요소 태그 범주, 구성요소 태그 참조, 오류 메시지 및 오류가 발생한 도면이 나열됩니다.
구성요소 - 연결 없음
연결된 와이어가 없는 구성요소 연결 속성을 표시합니다. 보고서에는 구성요소 참조 지정 태그, 구성요소 태그 범주, 구성요소 태그 참조, 오류 메시지 및 오류가 발생한 도면이 나열됩니다.
혼합 구성요소 네트워크
여러 WDTYPE 속성 값이 혼합된 구성요소를 와이어 네트워크에 표시합니다. 예를 들어, 구조도 기호(WDTYPE 값이 누락 또는 비어 있음)에 연결된 단선 기호(WDTYPE 값 “1-”)가 있습니다.
터미널 중복
중복된 구조도 터미널 번호를 표시합니다. 보고서에는 터미널 태그 ID 및 중복된 터미널 번호, 터미널 번호 참조, 오류 메시지 및 오류가 발생한 도면이 나열됩니다.
주: 프로젝트 정의 파일(*.wdp)과 같은 폴더에 있는 WDN 파일에 나열된 터미널 번호는 중복 검사에서 제외됩니다. 이 텍스트 파일을 사용하는 중복 검사에서 와일드 카드를 사용하여 일정 터미널 범위를 제외할 수 있습니다.
핀 예외
중복된 구성요소 핀 지정 사항을 표시합니다. 보고서에는 도식적인 구성요소 참조 지정 태그 및 구성요소 와이어 연결 핀, 구성요소 태그 참조, 오류 메시지 및 오류가 발생한 도면이 나열됩니다.
접촉
상위 도식적인 구성요소를 관련되지 않은 모든 하위 기호를 표시합니다. 보고서에는 상위가 없는 하위의 구성요소 참조 지정 태그, 하위 구성요소 태그 참조, 오류 메시지 및 오류가 발생한 도면이 나열됩니다.
표식 무시
상태 변경 사항은 선택한 오류를 무시합니다. 검사 숨기기 무시된 문제 제거할 행을 표시합니다.
다중 트랙을 선택하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
Ctrl 키를 누른 상태로 여러 도면층 이름을 선택합니다.
Shift 키를 누른 상태로 범위의 첫 번째 도면층과 마지막 도면층을 선택합니다.
마우스로 창 범위 중 오류가 발생했습니다.
표식의 문제
선택한 오류를 상태를 변경합니다.
에 접속합니다.
프로젝트 내의 오류 위치로 이동한 다음 객체를 강조 표시하여 오류를 수정할 수 있도록 합니다. 이 옵션을 선택할 때 사용할 단일 오류. 일단 Go to 오류, "X" 가 왼쪽 열을 클릭합니다.
주: 감사 레코드를 두 번 클릭하여 오류 위치로 이동할 수도 있습니다.
내보내기 탭 / 모두 내보내기
감사 보고서를 텍스트 파일로 출력합니다. 내보내기 탭 출력을 활성 탭에서 내보낼 때 모든 전체 감사 보고서를 내보냅니다.
인쇄
현재 탭에 감사 보고서를 인쇄합니다.
주: 내보내거나 인쇄할 경우 결과는 감사, 무시됩니다. 오류가 포함된 상태 열에 표시됩니다.
