커넥터 선택 대화상자
Autodesk Inventor Professional에서 AutoCAD Electrical 도구 세트로 XML 내보내기의 내보내기에 정의된 커넥터 리스트에서 커넥터를 선택한 다음 해당 커넥터를 2D 도면 파일에 배치할 수 있습니다. 프로젝트가 전기기계 연관에 포함될 경우 구성요소 트리 뷰에 Inventor의 커넥터 정보가 포함됩니다. 사용자는 커넥터 데이터를 포함하는 XML 파일을 가져올 필요가 없습니다.
찾기
 명령 입력:  AECONNECTORLIST
전기기계가 아닌 프로젝트의 경우, 이 도구를 처음 실행할 때 커넥터 리스트 파일 선택 대화상자에서 커넥터 리스트 파일(.xml, .xls, .mdb 및 .csv)을 선택하고 열기를 클릭합니다. 커넥터 리스트 파일은 이후에 이 도구를 선택할 때 사용할 수 있도록 메모리에 저장됩니다.
주: 여러 시트 또는 테이블이 포함된 스프레드시트나 데이터베이스를 열도록 선택하면 입력 소스 선택 대화상자가 나타납니다. 이 대화상자에서 열 시트나 테이블을 선택할 수 있습니다.
전기기계 링크 프로젝트의 경우, 위치 뷰의 구성요소 트리에 Inventor의 커넥터 정보가 포함됩니다. 사용자는 Autodesk Inventor에서 XML 내보내기로부터 정보를 가져올 필요가 없습니다.
커넥터 리스트
열을 편집할 수 없습니다. 열 머리글을 클릭하여 커넥터 상세 정보를 영숫자순으로 정렬할 수 있습니다.
배치됨
커넥터가 프로젝트에 배치되었거나 이전에 배치되었으면 "x"가 표시됩니다.
설치
XML 가져오기 파일에 정의된 경우 커넥터의 설치 코드를 표시합니다.
위치
XML 가져오기 파일에 정의된 경우 커넥터의 위치 코드를 표시합니다.
태그
XML 가져오기 파일에 있는 AIP(Autodesk Inventor Professional) 조립품 또는 태그에서 커넥터의 참조 지정(참조설명)을 표시합니다.
총 핀 수
태그의 총 핀 수를 표시합니다.
와이어 핀
가져오기 파일에 있는 AIP 조립품 내의 와이어 핀 수를 표시합니다.
설명
AIP 검색기에 정의된 부품의 항목 이름을 표시합니다. 일반적으로 항목 이름은 구성요소의 부품 번호지만 이 이름을 덮어쓸 수 있습니다.
전체 표시/배치된 항목 숨기기
전체 표시는 커넥터의 배치 여부와 관계 없이 그리드에 모든 커넥터를 표시하며 배치된 항목 숨기기는 그리드 리스트에서 이전에 배치한 커넥터를 제거합니다.
커넥터
가져오기 파일에 있는 모든 커넥터를 그리드 표시에 표시합니다. 정적 문자는 그리드 컨트롤에 나열된 전체 커넥터 구성요소 수를 표시합니다.
스플라이스
가져오기 파일에 있는 모든 스플라이스를 그리드 표시에 표시합니다. 정적 문자는 그리드 컨트롤에 나열된 전체 스플라이스 수를 표시합니다.
주: 리스트를 필터링할 때 선택된 행이 있을 경우 해당 행 중 하나 이상이 표시되지 않으면 경고 메시지가 나타나며 계속 진행할 것인지 여부를 선택할 수 있습니다.
배치
핀 간격
파라메트릭으로 작성한 커넥터 기호에서 핀 연결 간의 간격을 지정합니다. 기본 간격은 도면의 횡선 간격 설정에서 정의됩니다. 편집한 값은 AutoCAD Electrical 도구 세트 세션에 저장되며 응용프로그램을 시작할 때마다 기본값으로 되돌려집니다.
고정 간격
고정된 커넥터 핀 간격을 작성합니다. 고정 간격 값은 핀 간격 설정에 의해 결정됩니다.
와이어 교차 지점에
핀이 기본 와이어에 맞도록 커넥터를 수정합니다. AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 블록 정의를 도면에 추가하기 전에 와이어를 검색하고 커넥터를 신축합니다.
커넥터에 연결된 핀이 와이어보다 많을 경우 AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 먼저 와이어를 찾은 다음 고정 간격으로 커넥터를 계속 정의합니다.
와이어 핀
가져오기 파일에 있는 AIP 조립품 안의 와이어 핀 수를 사용하여 커넥터를 작성합니다. 이 옵션을 사용하면 라이브러리 정의가 아니라 사용된 핀을 기준으로 전체 커넥터 크기가 줄어듭니다. 이 옵션을 선택하지 않을 경우 내보내기/가져오기 파일에 정의된 대로 커넥터의 총 핀 수를 사용하여 커넥터가 작성됩니다.
전체 삽입
스페이서를 삽입하거나 커넥터를 끊지 않고 커넥터를 작성합니다. 삽입을 클릭하면 도면에 블록 정의가 실행되고 명령이 완료됩니다.
스페이서/구분선 허용
도면 파일에 커넥터 블록 정의를 실행하기 전에 각 커넥터 핀을 삽입하도록 사용자 지정 핀 공간/구분선 대화상자를 표시합니다. 커넥터에 정의된 총 핀 수 중에서 블록 정의에 삽입된 핀 수가 대화상자 맨 위에 나타납니다. 기타 핀을 삽입하는 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
  • 다음 연결 삽입: 모든 연결이 정의될 때까지 계속 커넥터에 핀을 추가합니다.
  • 스페이서 추가: 커넥터에 핀 대신 스페이서를 추가합니다. 커넥터는 해당 정의를 연장합니다.
  • 지금 기호 끊기: 커넥터를 끊고 커넥터 배치 대화상자에서 프롬프트를 다시 시작합니다.
  • 사용자 지정 취소: 작업 중인 구간에서 전체 삽입을 선택한 것처럼 커넥터를 배치합니다. 이전 끊기 명령은 제거되지 않습니다.
스플라이스 기호 이름
와이어에 스플라이스를 표시하는 데 사용할 기호를 정의합니다. 스플라이스를 삽입할 때 사용할 기호 이름을 입력하거나 찾아보기를 클릭하여 사용할 기호 이름을 선택합니다. 비워 두면 삽입을 클릭할 때 오류 메시지가 표시됩니다. 도면에 스플라이스를 삽입하려면 스플라이스 기호 이름을 선택합니다.
방향
도면 파일에 커넥터를 배치하기 전에 커넥터 방향을 빠르게 변경합니다. 방향을 변경하면 미리보기에도 반영되어 수정됩니다.
회전
파라메트릭 커넥터 삽입 방향으로 수평과 수직 간을 전환합니다.
반전(Flip)
긴 축을 기준으로 커넥터 삽입을 반전합니다.
유형
커넥터의 전체 스타일을 결정합니다.
플러그/리셉터클 조합
플러그와 리셉터클이 둘 다 포함된 AutoCAD Electrical 도구 세트 블록 파일 하나로 커넥터를 작성합니다.
와이어 번호 변경
커넥터 기호를 통해 와이어 번호를 변경하도록 커넥터 기호 특성을 설정합니다. 기본적으로 커넥터 양면의 와이어 번호는 동일합니다.
분할선 추가
블록 중간 아래에 플러그와 리셉터클을 구분하는 선을 추가하여 커넥터를 작성합니다. 이 선은 커넥터에 대한 블록 정의의 일부가 됩니다.
플러그만
플러그 표현만 있는 단일 블록 파일로 커넥터를 작성합니다. 기본 선택 사항입니다.
리셉터클만
리셉터클 표현만 있는 단일 블록 파일로 커넥터를 작성합니다.
표시
다른 커넥터 및 도면 경계에 상대적으로 도면에서 커넥터 배치를 정의합니다. 그러면 플러그를 표시할 커넥터 면, 커넥터를 수평으로 배치할 것인지 또는 수직으로 배치할 것인지 및 핀 표시 여부를 제어할 수 있습니다.
커넥터
다른 커넥터 및 도면 경계에 상대적으로 커넥터를 도면에 수직으로 배치할 것인지 또는 수평으로 배치할 것인지 지정합니다.
플러그
전체 플러그/리셉터클 변수 구성에 상대적으로 커넥터의 플러그 부분이 배치되는 방향을 지정합니다. 플러그 표현에서는 구석이 둥글게 표시됩니다.
옵션에 포함된 내용은 다음과 같습니다.
  • 왼쪽에 플러그가 오도록 수직으로
  • 오른쪽에 플러그가 오도록 수직으로
  • 맨 아래에 플러그가 오도록 수평으로
  • 맨 위에 플러그가 오도록 수평으로
커넥터에 핀 번호를 보이게 할 것인지 또는 숨길 것인지 지정합니다. 옵션에는 둘 다 표시, 플러그만 표시, 리셉터클만 표시 또는 둘 다 숨기기가 있습니다.
플러그나 리셉터클에서 핀을 보이지 않게 할 경우에도 속성과 값은 여전히 도면 파일의 블록 정의에 정의되어 있습니다.
유형에 대해 플러그만 또는 리셉터클만을 선택한 경우 핀 표시 옵션에는 표시 또는 숨기기만 있습니다. 이 옵션은 단일 플러그 또는 리셉터클 기호에 핀 번호를 표시하거나 숨깁니다.
크기
커넥터의 전체 쉘 크기를 정의합니다. 편집 상자의 값은 점 대 점 다이어그램에 커넥터를 나타내는 그래픽 쉘을 작성합니다.
리셉터클
커넥터에서 리셉터클 면의 전체 두께를 지정합니다. 이 값은 플러그 쪽과 같을 수 있습니다.
커넥터를 작성할 때 리셉터클 쪽 와이어 연결 속성이 분할선의 삽입점에서 콘센트를 나타내는 외부 선으로 이동됩니다. 연결된 터미널 핀 속성(TERM01_)은 와이어 연결 속성의 1/2만큼 이동되어 분할선의 치수 중간에 배치됩니다.
플러그
커넥터에서 플러그 쪽의 전체 두께를 지정합니다. 이 값은 리셉터클 쪽과 같을 수 있습니다.
커넥터를 작성할 때 플러그 쪽 와이어 연결 속성이 분할선의 삽입점에서 플러그를 나타내는 외부 선으로 이동됩니다. 연결된 터미널 핀 속성(TERM01_)은 와이어 연결 속성의 1/2만큼 이동되어 분할선의 치수 중간에 배치됩니다.
맨 위
커넥터의 맨 위 또는 끊는 점에서 첫 번째 또는 다음 와이어 연결 지점까지의 거리를 지정합니다. 이 기능은 첫 번째 마스터 기호 삽입점에 상대적으로 맨 위 선이 그려지는 위치를 결정합니다. 이 거리는 전체 커넥터에 사용되거나 커넥터를 끊는 데 사용됩니다.
맨 아래
커넥터의 맨 아래 또는 끊기 점에서 마지막 또는 이전 와이어 연결 지점까지의 거리를 지정합니다. 이 기능은 마지막 마스터 기호 삽입점에 상대적으로 맨 아래 선이 그려지는 위치를 결정합니다. 이 거리는 전체 커넥터에 사용되거나 커넥터를 끊는 데 사용됩니다.
반지름
플러그 표현에서 둥글게 나타나는 부분의 반지름 치수를 지정합니다. 이 값을 비워 두면 플러그 커넥터에서 반지름이 작성되지 않습니다. 전체 플러그 쪽 거리를 초과하는 값을 입력하면 반지름 값이 지워집니다. 플러그 커넥터에서는 반지름이 작성되지 않습니다.
파일 선택
가져올 새 파일을 선택할 수 있는 커넥터 리스트 파일 선택 대화상자를 표시합니다. 전기기계 프로젝트의 경우, XML 파일을 가져올 필요가 없기 때문에 파일 선택이 사용하지 않도록 설정됩니다.
와이어로 연결
활성 도면에 배치된 커넥터를 검토하고 와이어 명령을 실행하여 커넥터 간을 연결합니다.
주: AutoCAD Electrical 도구 세트 도면에서 커넥터의 한 쪽 끝이 없거나 연결을 찾을 수 없는 경우 핀 옆에 와이어 정보가 표시되며 이 정보는 로그 파일에 기록되므로 AutoCAD Electrical 도구 세트에서 도면의 와이어 연결을 확인할 수 없음을 알 수 있습니다. 로그 파일 이름은 {도면 파일 이름.LOG}이며 도면 파일과 같은 폴더에 있습니다.
삽입
그리드 표시에서 하나 이상의 행을 선택하면 버튼이 활성화됩니다. 행을 선택하면 파라메트릭 커넥터 프로그램이 실행되어 도면에 커넥터 이미지가 작성됩니다.
단일 행 선택
한 번에 커넥터 하나씩 배치하고 커넥터 선택 대화상자로 돌아갑니다. 이 대화상자에서는 커넥터 행에 'x'가 표시되어 있습니다.
다중행 선택
선택한 커넥터를 순서대로 배치합니다. 대화상자에서 이전에 선택한 커넥터의 리스트를 모두 돌아가면서 한 번에 하나씩 도면에 배치합니다. 커넥터를 작성하면 커넥터 행에 'x'가 표시된 커넥터 선택 대화상자가 표시됩니다.
