위치 뷰에서 커넥터 삽입을 사용하여 Inventor의 커넥터 와이어 리스트를 링크한 다음, 커넥터를 AutoCAD Electrical 도구 세트 도면에 배치합니다.
- 를 클릭합니다. 찾기
프로젝트 관리자에서 위치 뷰 탭을 클릭합니다.
- 위치 뷰 탭에서 Inventor 부품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 커넥터 삽입(리스트에서)을 클릭합니다.
주: Inventor 부품은 커넥터 범주 구성요소 또는 범주화되지 않은 구성요소여야 합니다. 그렇지 않으면 옵션이 사용하도록 설정되지 않습니다.
- 커넥터 선택 대화상자에서 도면에 삽입할 커넥터를 정의합니다. 커넥터가 프로젝트에 배치되었거나 이전에 배치되었으면 배치됨 열에 'x'가 표시됩니다.
- (옵션) 고정 핀 간격을 사용하여 커넥터를 작성할 것인지 또는 핀 간격을 줄이거나 늘려서 기본 와이어 교차와 핀을 일치시킬 것인지 지정합니다.
- (옵션) 스페이서를 삽입하거나 커넥터를 두 개 이상으로 나누는 옵션을 사용하여 전체 커넥터를 모두 한 번에 삽입할 것인지 또는 핀별로 수동 삽입할 것인지 지정합니다.
- (옵션) 커넥터 기호 표시를 변경하려면 회전 또는 반전(Flip) 버튼을 클릭합니다.
- (옵션) 파라메트릭으로 작성된 커넥터 기호의 크기, 쉐이프 및 표시 설정을 정의하는 더 많은 옵션을 보려면 상세 정보를 클릭합니다.
- 리스트에서 삽입할 커넥터를 선택하고 삽입을 클릭합니다.
- 도면에서 각 커넥터를 삽입할 지점을 클릭합니다.
- 커넥터 선택 대화상자에서 삽입할 커넥터를 계속 선택하여 도면에 배치합니다.
- 도면에 모든 커넥터가 배치되면 와이어로 연결을 클릭합니다.
주: 도면에 커넥터를 배치하고 나중에 와이어를 추가할 수 있습니다. 와이어를 추가하려면 커넥터 선택 대화상자를 열고 와이어로 연결을 클릭합니다.
