다음 구조도 보고서를 사용할 수 있습니다.
이 보고서는 카탈로그 값이 지정된 도식적인 구성요소의 정보를 추출합니다. 케이블, 커넥터, 점퍼를 포함하고, 터미널 스트립 식별자와 함께 터미널 번호를 포함하도록 선택할 수 있습니다.
프로젝트가 전기기계 프로젝트의 일부인 경우 보고서의 링크된 Inventor 조립품으로부터 전기 부품을 포함할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 전기기계 구성요소의 결합된 재료 명세서 보고서가 제공됩니다.
다음 화면표시 옵션 중에서 선택합니다.
이 보고서는 카탈로그 값이 지정되지 않은 도식적인 구성요소의 정보를 추출합니다. 해당 보고서에는 구성요소 검색 옵션이 있어 사용자가 카탈로그 값을 지정할 수 있습니다.
구성요소 보고서는 모든 도식적인 구성요소의 정보를 추출합니다. 각 선 항목에는 하나의 구성요소와 카탈로그 지정 사항을 비롯한 연관된 정보가 포함됩니다. 해당 항목에 부분조립품 부품 번호 또는 다중 카탈로그 번호가 있을 경우 각 추가 부품 번호가 주 선 항목 바로 아래에 선 항목으로 표시됩니다.
이 보고서는 구조도 와이어의 정보를 추출합니다. 각 선 항목에는 한 개의 와이어, 해당 와이어 번호 및 와이어의 각 끝에 연결된 구성요소에 대한 정보가 포함됩니다. 와이어 네트워크에 연결된 셋 이상의 구성요소가 포함된 경우 연결된 모든 구성요소가 표시되도록 더 많은 선이 보고서에 추가됩니다.
시작 구성요소의 위치 코드, 끝 구성요소의 위치 코드를 선택하여 위치 코드에 대한 정보를 필터링할 수 있습니다. 위치 값(??)을 선택하여 위치 코드가 지정되지 않은 구성요소를 포함합니다.
도면 특성 도면 형식 탭에 정의된 기본 태그/와이어 번호/와이어 시퀀스 순서 방법은 구성요소가 시작 구성요소인지 아니면 끝 구성요소인지 결정합니다. 와이어 네트워크에서 기본 와이어 시퀀스를 재지정하려면 와이어 시퀀스 편집 명령을 사용합니다.
이 보고서는 도식적인 구성요소 및 연결된 와이어의 정보를 추출합니다. 각 선 항목에는 한 개의 구성요소, 해당 구성요소에 대한 정보, 연결된 한 개의 와이어 및 해당 와이어 번호가 포함됩니다. 한 개 구성요소에 여러 와이어가 연결된 경우 모든 연결이 표시되도록 더 많은 선이 보고서에 추가됩니다.
이 보고서는 파라메트릭 커넥터를 제외한 구조도 플러그 및 잭 연결 기호의 정보를 추출합니다. 각 선 항목에는 커넥터, 커넥터 핀 및 해당 핀에 연결된 와이어 중 하나에 대한 정보가 포함됩니다. 보고서에서 각 커넥터 핀은 두 선을 사용할 수 있습니다. 한 선은 플러그 쪽에 연결된 와이어용이고, 다른 선은 잭 쪽에 연결된 와이어용입니다.
또한 보고서는 단일 커넥터에 대한 핀 차트를 표시할 수 있습니다. 커넥터, 중복 핀 번호를 제거할지 그리고 어느 쪽을 포함할지를 선택합니다. 핀 차트에서 커넥터의 예비용 핀을 포함하도록 선택할 수도 있습니다.
이 보고서는 PLC 기호 및 모듈의 정보를 추출합니다. 각 선 항목에는 한 개의 입출력 점, PLC 모듈 특성, 연결된 와이어에서 와이어 번호가 포함됩니다. 입출력 점에 대한 정보에는 입출력 주소, 터미널 번호 및 최대 다섯 개의 설명 줄이 포함될 수 있습니다.
이 보고서는 PLC 입출력 점 및 각 입출력 점에 연결된 구성요소의 정보를 추출합니다. 각 선 항목에는 한 개의 입출력 점, PLC 모듈 특성, 연결된 와이어에서 와이어 번호 및 연결된 구성요소에 대한 정보가 포함됩니다. 연결된 구성요소에 대한 정보에는 태그, 설치, 위치, 설명 및 카탈로그 값이 포함될 수 있습니다.
TERM* 필드에는 입출력 점에 연결된 퓨즈, 커넥터 또는 터미널의 정보가 포함됩니다. CMP* 필드에는 입출력 점에 연결된 기타 도식적인 구성요소 유형의 정보가 포함됩니다.
이 보고서는 PLC 모듈의 정보를 추출합니다. 각 선 항목에는 한 개의 PLC 모듈, PLC 모듈에 대한 정보, 모듈에서 시작 및 끝 입출력 주소가 포함됩니다.
이 보고서는 구조도 터미널의 정보를 추출합니다. 각 선 항목에는 한 개의 터미널, 터미널에 대한 정보 및 연결된 와이어에서 와이어 번호가 포함됩니다. 와이어 번호가 터미널에서 변경되는 경우 와이어 번호가 해당 터미널에 대해 표시되지 않습니다.
이 보고서는 각 터미널에 연결된 구성요소 및 구조도 터미널의 정보를 추출합니다. 각 선 항목에는 한 개의 터미널, 연결된 와이어에서 와이어 번호 및 연결된 구성요소와 케이블의 정보가 포함됩니다.
이 보고서는 구조도 커넥터의 정보를 추출합니다. 각 선 항목에는 한 개의 커넥터, 핀의 총 수, 사용되는 핀 수 및 사용되는 핀 값이 포함됩니다.
이 보고서는 각 핀에 연결된 와이어 및 구조도 커넥터의 정보를 추출합니다. 각 선 항목에는 한 개의 커넥터 핀, 커넥터에 대한 정보 및 연결된 케이블 또는 와이어의 정보가 포함됩니다.
이 보고서는 케이블의 정보를 추출합니다. 각 선 항목에는 한 개의 케이블 및 케이블에 대한 정보가 포함됩니다.
이 보고서는 케이블의 일부로 표시된 와이어를 추출한다는 점을 제외하고 시작/끝 보고서와 유사합니다. 각 선 항목에는 한 개의 케이블 와이어, 해당 와이어 번호 및 케이블 와이어의 각 끝에 연결된 구성요소에 대한 정보가 포함됩니다.
이 보고서는 와이어 번호를 추출하고 실제 와이어 또는 케이블 레이블을 작성하는 데 사용될 수 있습니다. 레이블 형식을 변경하고, 와이어 번호당 레이블 수와 열 수를 지정할 수 있습니다.
