보고서로 작업하려면
구조도 및 패널 보고서를 생성하고, 보고서 형식을 변경하고, 보고서를 파일에 저장하고, 도면에 보고서를 배치하는 방법입니다.
구조도 또는 패널 보고서 생성
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 보고서 탭 구조도 패널 보고서를 클릭합니다. 찾기
    • 보고서 탭 패널 패널 보고서를 클릭합니다. 찾기
  2. 보고서 리스트에서 생성할 보고서를 선택합니다.
  3. 프로젝트, 활성 도면 또는 선택한 구성요소를 처리하도록 선택합니다.
  4. 보고서 옵션을 지정합니다(해당 사항이 있을 경우).
  5. 추출할 설치 또는 위치 코드를 선택합니다(해당 사항이 있을 경우).
    • 전체. 값에 관계없이 모든 구성요소를 추출합니다.
    • 공백. 값이 없는 구성요소만 추출합니다.
    • 명명됨. 상자에 입력된 값과 일치하는 값을 갖는 구성요소만 추출합니다. 와일드 카드 문자가 지원됩니다.
  6. 만료된 도면이 있는 프로젝트 데이터베이스 또는 와이어 연결 테이블을 업데이트할지 여부를 지정합니다.
  7. 확인을 클릭합니다.
  8. 보고서를 정렬하거나, 형식을 변경하거나, 데이터를 편집합니다.
  9. 보고서를 파일에 저장하거나, 보고서를 도면에 테이블로 배치하거나, 보고서를 인쇄합니다.
전기기계 재료 명세서 보고서 생성
Electrical 프로젝트 및 링크된 Inventor 조립품에서 구성요소가 포함된 재료 명세서 보고서를 작성합니다.
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
  2. 패널 보고서 리스트에서 재료 명세서를 선택합니다.
  3. 처리할 프로젝트를 선택합니다.
  4. Inventor 부품 포함을 선택합니다.
    주: 프로젝트가 Inventor 조립품에 링크되어 있으면 이 확인란을 사용할 수 있습니다.
  5. 보고서 옵션을 지정합니다.
  6. 추출할 설치 또는 위치 코드를 선택합니다.
      도면 버튼을 사용할 수 없지만 프로젝트 리스트에서 값을 선택할 수 있습니다. 설치 및 위치에 대한 프로젝트 리스트에는 Inventor 조립품의 값이 포함되어 있습니다. Inventor의 값은 소스 열에 표시됩니다.
  7. 확인을 클릭합니다.
주: 프로젝트의 모든 도면은 Inventor를 포함할 때 처리됩니다.
보고서 형식 변경
보고서에 포함할 필드, 필드 순서, 필드 레이블 및 필드 자리맞추기를 정의합니다.
  1. 보고서를 생성합니다.
  2. 보고서 생성기 대화상자에서 보고서 형식 변경을 선택합니다.
  3. 사용 가능한 필드 리스트에 있는 필드를 클릭하여 보고할 필드 리스트에 추가합니다.
  4. 보고할 필드 리스트에서 필드를 선택합니다.
    • 위로 이동 및 아래로 이동 버튼을 사용하여 필드 순서를 변경합니다.
    • 필드 이름을 편집합니다.
    • 필드에 대한 자리맞추기를 선택합니다.
  5. (재료 명세서 보고서 전용) 여러 줄 설명 필드에 포함할 필드를 선택합니다.
    주: 보고할 필드 리스트에 필드가 나열되어 있으면 설명 줄 리스트가 선택되어 있더라도 해당 필드가 여러 줄 설명에 포함되지 않습니다.
  6. 확인을 클릭하여 변경된 형식을 기본 파일 이름으로 저장하거나 확인+다른 이름으로 저장을 클릭하여 다른 파일 이름으로 저장합니다.
  7. 닫기를 클릭합니다.
파일에 보고서 저장
  1. 보고서를 생성합니다.
  2. 보고서 생성기 대화상자에서 파일에 저장을 선택합니다.
  3. 파일 형식을 선택합니다.
  4. 선택한 파일 유형 내에서 옵션을 선택합니다.
    • LINEx 값. 보고서에서 표시된 프로젝트 설명 줄입니다.
    • 레이블. 보고서에 포함된 필드의 레이블입니다.
    • 첫 번째 섹션만. 보고서에 특수 구분선이 있을 경우 첫 번째 섹션에서만 포함할지 여부를 선택합니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
  6. 파일 이름을 입력하고 경로를 정의한 후 저장을 클릭합니다.
  7. 보고서 데이터에서 선택적 스크립트를 실행할 수 있는 선택적 스크립트 파일 대화상자가 표시됩니다.
  8. 보고서 생성기 대화상자에서 닫기를 클릭합니다.
보고서를 테이블로 삽입
  1. 보고서를 생성합니다.
  2. 보고서 생성기 대화상자에서 도면 형식의 보고서 출력을 선택합니다.
  3. 테이블 유형 선택:
    • 새로 삽입. 나중에 동일한 보고서가 다시 실행될 경우 테이블이 업데이트될 수 있습니다.
    • 새로 삽입(업데이트할 수 없음). 나중에 동일한 보고서가 다시 실행될 경우 테이블이 업데이트되지 않습니다.
    • 기존 항목 업데이트. 보고서와 일치하는 기존 테이블이 있으면 업데이트됩니다. 보고서에 대해 일치하는 테이블이 없으면 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
  4. 리스트에서 테이블 스타일을 선택합니다. 다른 도면을 검색하고 해당 도면에 있는 테이블 스타일을 선택 리스트에 추가할 수 있습니다.
  5. 제목 정보를 포함할지 여부를 지정합니다.
  6. 열의 폭을 계산하는 데 사용할 방법을 지정합니다.
  7. 테이블의 왼쪽 위 구석에 대한 XY 좌표를 지정합니다. 비어 있는 경우 확인을 클릭하면 위치를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
  8. 시작 및 끝 줄 값을 입력합니다. 기본적으로 보고서 데이터의 모든 행이 포함되도록 지정됩니다.
  9. 행에 대한 옵션 지정:
    • 특수 구분선 적용. 보고서 생성기 상자에서 특수 구분선을 선택한 경우 값에 따라 테이블을 별개의 테이블 객체로 구분할 수 있습니다.
    • 각 섹션의 행 행 상자의 값에 따라 보고서가 별개의 테이블 객체로 구분되도록 지정합니다.
  10. 테이블 섹션이 정의된 경우:
    • 각 도면에 배치된 최대 테이블 섹션 수를 지정합니다. 빈 값은 하나의 도면에 포함할 수 있는 섹션 수가 제한되지 않음을 의미합니다.
    • 한 테이블 섹션의 끝에서 다음 섹션의 시작까지 X 및 Y 거리를 지정합니다. 동일한 도면에 여러 섹션이 있을 때 이러한 값이 사용됩니다.
  11. 확인을 클릭합니다.
    XY 좌표를 지정하지 않은 경우 테이블이 생성될 때 커서가 테이블의 크기에 가까운 상자가 됩니다. 객체 스냅 모드를 사용하려면 명령행에서 S를 입력합니다.
보고서 편집
도면에 삽입하거나 파일에 저장하기 전에 보고서를 수정합니다. 보고서에서 데이터를 위 또는 아래로 이동하고, 카탈로그에서 줄을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.
  1. 보고서를 생성합니다.
  2. 보고서 생성기 대화상자에서 편집 모드를 선택합니다.
  3. 보고서 내의 행을 선택합니다.
  4. 편집을 클릭하여 해당 행의 개별 값을 변경합니다.
  5. 보고서 내의 행 또는 행 그룹을 선택합니다.
    • 삭제를 클릭하여 선택한 행을 제거합니다.
    • 사용 가능한 이동 옵션을 사용하여 선택한 행의 순서를 변경합니다.
  6. 사용 가능한 옵션을 사용하여 보고서에 데이터 행을 더 추가합니다. 옵션은 보고서 유형에 따라 다릅니다.
  7. 보고서에 와이어 정보가 포함된 경우 보고서의 각 선 항목에는 연결된 두 개의 구성요소가 포함될 수 있으며 시작 및 끝 구성요소라고 합니다. 시작 필드 레이블은 1로 끝나고 끝 필드 레이블은 2로 끝납니다.
    시작 필드 값과 끝 필드 값을 교체하려면 교체를 클릭합니다.
  8. 확인-보고서로 돌아가기를 클릭합니다.
보고서 사후 처리
사용자 LISP 함수로 보고서 데이터를 추가로 사용자화합니다.
  1. 보고서를 생성합니다.
  2. 보고서 생성기 대화상자에서 사용자 게시를 선택합니다.
  3. 사용 가능한 사후 처리 옵션을 선택합니다.
  4. 닫기를 클릭합니다.
    LISP 루틴이 데이터를 처리하고 보고서 생성기 창으로 돌아갑니다.
각 보고서의 샘플 .lsp 및 .dcl 파일은 C:₩Program Files₩Autodesk₩AutoCAD {버전}₩Acade₩Support₩{언어 코드}₩Shared₩ 폴더에 설치됩니다. 일부 보고서에는 이미 정의된 샘플 옵션이 있습니다. 아니면 이러한 옵션은 사용자가 작성합니다.
주: 사용자 게시 파일 이름 리스트를 보려면 보고서 생성기 대화상자 도움말 항목을 참고하십시오.
