회로 빌더 도면 템플릿 정보
각 회로는 주 도면 템플릿으로 시작합니다. 이러한 주 회로 템플릿 도면의 이름은 “ace_cb1*.dwg”로 지정됩니다. 분기 또는 중첩 회로 도면 템플릿의 이름은 “ace_cb2*.dwg”로 지정됩니다. 분기 회로는 주 회로에 옵션으로 삽입되는 회로입니다(예: 변압기 회로 또는 역률 보정 회로).
회로 도면 템플릿에는 다음 명명 규칙이 사용됩니다.
회로 도면 템플릿의 기본 위치는 구조도 라이브러리 폴더인 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE {버전}\Libs\{라이브러리}\입니다.
단선 템플릿 도면에 “1-” 꼬리말이 있습니다. 기본 위치는 구조도 라이브러리 폴더 아래에 있는 “1 -” 폴더인 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE {버전}\Libs\{라이브러리}\1-입니다.
주: 이 템플릿 도면 명명 규칙을 사용하는 것이 좋지만 회로 빌더의 작동을 위해 필요하지는 않습니다.
회로 템플릿에는 회로 및 특수 표식기 블록을 위한 와이어 프레임워크가 포함되어 있습니다. 이러한 표식기 블록은 세 가지 속성을 가진 표준 AutoCAD 블록인 ace_cb_marker_block의 복제입니다. 이러한 표식기 블록은 표식기 블록의 삽입점에 일부 작업 또는 결정이 필요하다는 것을 회로 빌더에 알립니다. 작업은 다음이 될 수 있습니다.
주: 회로 구성 대화상자를 무시하고 회로를 삽입하는 경우 회로 빌더 스프레드시트에 정의된 대로 각 회로 요소의 기본 옵션이 사용됩니다.
표식기 블록 속성
CODE
이 속성 값은 회로 코드 시트의 섹션과 회로 템플릿 도면의 표식기 블록 간의 링크를 제공합니다. 이 속성 값은 선택한 템플릿의 회로 코드 시트에 있는 CODE 열 값과 일치합니다.
ORDER
이 속성 값은 회로 내에서 회로 요소 표시 및 삽입의 시퀀스를 제어합니다. 표식기 블록은 낮은 값에서 높은 값 순서로 처리됩니다. 여러 표식기 블록에 동일한 순서 값을 지정하면 여러 표식기 블록이 그룹으로 처리되도록 함께 링크됩니다. 예를 들어, 3상 버스의 다중 와이어 간에 간격을 조정하기 위해 공통된 CODE 값과 ORDER 값을 가진 세 개의 표식기 블록이 있습니다. ORDER 값은 정수이거나 10진수 값일 수 있습니다. 10진수 순서 값을 지원하는 경우 모든 순서를 재정리하지 않고도 두 가지 다른 값 간에 표식기 블록을 손쉽게 추가할 수 있습니다.
MISC1
이 속성 값은 기타 주석 값, 작업 및 플래그를 포함합니다. 주석 값은 <속성 이름>=<속성 값> 형식으로 되어 있습니다. 작업은 포함된 AutoLISP 표현식이나 프로그램을 포함할 수 있습니다. 플래그는 상위 접점에 하위 접점을 링크할 수 있게 하고 다중 극열 작성 방향을 재지정하는 작업을 포함하는 키워드입니다.
플래그 코드는 다음을 포함합니다.
  • _TAGFMT=<값> - 이 하나의 인스턴스에 대한 도면 특성 구성요소 태그 형식 또는 와이어 번호 형식 설정을 재지정합니다.
  • _PRETAG=<값> - 상위-하위 링크에 대한 기본 별칭 태그를 미리 정의합니다. 이 옵션은 하위 구성요소가 상위 구성요소 앞에 삽입되어 있는 경우 사용할 수 있습니다. 예를 들어 하위 접점의 표식기 블록에 "_PRETAG=MR"이 포함되어 있다고 가정해 보겠습니다. 상위 코일이 삽입되어 있는 경우 해당 표식기 블록에도 "_PRETAG=MR"이 있습니다. 회로가 완료되면 상위 코일의 실제 태그 값이 하위 접점에 주석으로 표시됩니다. 이 작업은 각 구성요소에 지정된 일치하는 "MR" 별칭을 기반으로 합니다.
  • _WIRENO=<값> - 고정 와이어 번호를 미리 정의합니다.
  • WIRENUMBERS=0 - 필수 와이어 유형이 없는 경우 해당 와이어 유형을 작성하고 와이어 번호 매기기 없음으로 표시합니다. 필수 와이어 유형이 없고 이 플래그가 누락되었거나 값 1을 가지는 경우 해당 와이어 유형을 작성하고 와이어 번호 매기기로 표시합니다.
  • _WIRETYPE=<값> - 와이어 유형 도면층 이름을 미리 정의합니다.
  • _WIRESKIP=<값> - 다른 와이어에 연결을 시도할 때 건너뛸 와이어 수입니다.
  • _MAXTRAPCOUNT=<값> - 와이어 연결을 찾을 최대 검색 거리이며 와이어 연결 트랩 단위로 지정됩니다. 와이어 연결 트랩 값이 고정되고 활성 도면의 도면 특성: 도면 형식 탭에 표시됩니다.
  • _BASE - 여러 버스 와이어 간격을 조정하도록 설정할 때 이동하지 않은 와이어인 기준 와이어를 나타냅니다. 정의되지 않은 경우 템플릿의 삽입점과 동일선상에 있는 와이어가 기본 기준 와이어가 됩니다.
  • _L =<값>- "|" 문자로 구분된 각 하위 리스트에서 다중 극열 구성요소의 개별 극열에 대한 속성 값, 터미널 세트 또는 케이블 표식기 세트를 미리 정의합니다.
  • _D=<값> - 다중 극열 구성요소에 대한 작성 방향 재지정을 정의합니다. 1=오른쪽으로 작성, 2=위로 작성, 4=왼쪽으로 작성, 8=아래로 작성 재지정 없이 작성 방향은 수평 삽입의 경우 아래쪽이고 수직 삽입의 경우 왼쪽에서 오른쪽입니다.
  • X=<값 또는 AutoLISP 표현식> - 표식기 블록의 위치를 "X" 방향으로 변경합니다. 예를 들어, "_X=(* 0.5 DIST01)"은 CODE 속성 값이 "DIST01"인 표식기 블록에 의해 정의된 버스 간격 거리의 0.5배에 해당하는 값만큼 X 방향으로 이 표식기 블록의 위치를 조정함을 의미합니다. 이 예제는 두 전원 버스 와이어 사이 중간의 단상 모터 삽입점에 대해 표식기 블록의 위치를 지정하는 데 사용할 수 있습니다.
  • _Y=<값 또는 AutoLISP 표현식> - 표식기 블록의 위치를 "Y" 방향으로 변경합니다.
주: 회로 도면 표식기 블록에 정의된 플래그가 모든 스프레드시트 설정을 재지정합니다.
표식기 블록 기능
모든 표식기 블록은 동일한 블록 이름인 ace_cb_marker_block을 사용하지만 다양한 기능을 가질 수 있습니다. 표식기에 지정된 특정 기능은 해당 CODE 속성 값 및 이 코드 값이 회로 템플릿의 회로 코드 시트로 다시 매핑하는 항목에 기초합니다. 표식기 블록 기능의 범주는 다음과 같습니다.
설정
모터 선택 사항과 같은 회로 특성을 정의하는 블록입니다.
와이어 유형
블록 아래의 와이어 네트워크에 지정할 와이어 유형 도면층을 정의하는 블록입니다.
와이어 번호
블록 아래의 와이어에 지정할 와이어 번호를 정의하는 블록입니다.
중첩 회로
표식기 블록의 삽입점에 있는 제어 회로와 같은 분기 또는 중첩 회로의 배치를 정의하는 블록입니다.
구성요소
표식기 블록의 삽입점에 있는 구성요소, 커넥터, 터미널, 케이블 표식기 또는 다중 극열 구성요소의 배치를 정의하는 블록입니다.
버스 간격
이러한 블록 아래의 와이어에 대한 횡선 간격 조정을 제어하는 블록입니다. 그룹으로 처리되는 블록은 공통 CODE 및 ORDER 속성 값을 포함해야 합니다.
와이어 연결
다른 와이어에 연결할 와이어 세그먼트의 신축을 제어하는 블록입니다.
주: 표식기 블록의 이름은 변경할 수 없습니다. 회로 빌더 명령은 "ace_cb_marker_block"이라는 표식기 블록만 처리합니다.
단선 회로 템플릿
단선 회로 템플릿은 3상 모터 및 급전 회로 템플릿과 동일한 표식기 블록 개념을 사용합니다. 그러나 다음과 같은 몇 가지 차이점이 있습니다. 다중 와이어 버스를 나타내는 단일 선 와이어가 있습니다. 대부분의 단선 회로 템플릿에는 특수 "버스 탭" 기호가 포함되어 있습니다.
버스 탭 기호에 다음 두 가지 기능이 있을 수 있습니다.
이중 회로 단선 템플릿에는 세 가지 버스 탭 기호가 있습니다. 하나는 회로가 버스에 연결되는 일반 점에 있는 기호입니다. 나머지는 두 회로 "레그"에 각각 위치한 기호입니다. 각 기호는 이중 회로의 해당 부분이 시작되는 점을 표시합니다. 이러한 버스 탭 기호를 사용하면 단일 회로 또는 이중 회로 표시에 관계없이 다양한 보고서에서 단선 회로에 대해 정확하게 보고할 수 있습니다.
다음과 같은 버스 탭 기호가 제공됩니다.
주: 값이 "1-1"인 WDTYPE 속성이 버스 탭 기호를 식별합니다.
