회로 빌더 스프레드시트 정보
회로 빌더 스프레드시트인 ace_circuit_builder.xls는 자신이 참조하는 템플릿 도면과 함께 회로 선택 및 회로 구성 대화상자 옵션에 표시되는 내용을 제어합니다. 스프레드시트의 첫 번째 시트인 ACE_CIRCS에는 주 회로 범주(예: “3상 모터 회로”) 및 유형(예: “수평 - FVNR - 정방향”)이 포함되어 있습니다. 이 첫 번째 시트와 함께 하나 이상의 회로 코드 시트가 있습니다. 이러한 시트에는 첫 번째 시트에서 선택한 특정 회로를 삽입하거나 구성하는 데 필요한 정보가 포함되어 있습니다.
ace_circuit_builder.xls 회로 빌더 스프레드시트를 일반 AutoCAD Electrical 도구 세트 또는 AutoCAD 지원 경로에 재배치할 수 있습니다.
스프레드시트의 기본 위치는 C:₩Users₩Public₩Documents₩Autodesk₩Acade {버전}₩Support₩{언어 코드}입니다.
wd.env 파일에서 환경 변수 WD_CIRCBUILDER_FNAM을 설정하여 기본 스프레드시트 이름 “ace_circuit_builder.xls”를 재지정할 수 있습니다.
ACE_CIRCS 시트
회로 빌더는 ACE_CIRCS 스프레드시트의 첫 번째 시트에서 회로 범주 및 유형 리스트를 읽습니다. 이 정보는 회로 선택 대화상자의 트리 구조 선택 창에 나타납니다. ACE_CIRCS 시트에는 다음 열이 포함되어 있습니다.
CATEGORY
회로 선택 대화상자의 트리 구조에서 최상위 레벨에 표시되는 주 회로 범주입니다.
TYPE
주 범주 내에 있는 특정 유형의 회로입니다. 회로 유형은 트리 구조의 두 번째 레벨에 나타납니다.
DWG_TEMPLATE
이 회로를 선택할 경우 삽입되는 도면 템플릿입니다. .dwg 확장자가 없으면 자동으로 추가됩니다.
SHEET_NAME
선택한 회로 템플릿에 대해 참조되는 회로 코드 시트 이름입니다. 이 회로 코드 시트는 선택한 도면 템플릿 및 모든 중첩 템플릿의 모든 표식기 블록에 대한 정의를 포함합니다.
ANNO_CODE
코드는 스프레드시트의 ANNO_CODE 테이블에 매핑됩니다. 회로에 삽입 가능한 개별 구성요소 및 부하 또는 모터에 대한 설명, 설치, 위치 및 기타 주요 정보를 사용자가 미리 정의할 수 있습니다.
회로 코드 시트
회로 선택 대화상자에서 회로를 선택하면(ACE_CIRC 시트의 CATEGORY 및 TYPE 필드) 연관된 도면 템플릿이 삽입되고(DWG_TEMPLATE 필드) 관련 회로 코드 시트를 참조할 수 있습니다(SHEET_NAME 필드).
삽입된 도면 템플릿에는 특수 표식기 블록이 포함되어 있습니다. 각 표식기 블록은 값이 있는 CODE 속성을 포함합니다. 이 CODE 값은 회로 코드 시트의 섹션과 일치시키는 데 사용됩니다. 회로 코드 시트의 일치하는 섹션에서는 회로의 이 물리적 위치에 필요한 작업에 대한 주요 정보를 제공합니다.
각 회로 코드 시트는 다음 열을 포함합니다.
CODE
값은 표식기 블록의 CODE 속성 값과 일치합니다. 각 코드는 표식기 블록의 삽입점에 있는 작업/결정 또는 리스트의 한 회로 요소에 해당합니다.
COMMENTS
회로 구성 대화상자의 회로 요소 리스트에 표시되는 문자입니다.
UI_DEF
회로 요소의 기본 옵션은 “X"로 표시됩니다. 회로가 구성되는 것이 아니라 삽입될 경우 "X"로 표시된 모든 요소는 선택한 회로를 작성하는 데 사용됩니다.
UI_TITLE
회로 구성 대화상자의 중간에 위치한 선택 섹션에 있는 옵션 그룹의 제목입니다. 각 회로 요소는 하나 이상의 옵션 그룹을 가질 수 있습니다. 예를 들어, 주 격리 방식은 두 개의 옵션 그룹 즉, 격리 방식 자체와 선택적 보조 접점을 가질 수 있습니다.
이 필드에는 주 회로 구성 대화상자의 중간 선택 섹션을 실행하는 대신 개별 대화상자를 불러오기 위해 미리 정의된 코드가 포함되어 있을 수도 있습니다. 미리 정의된 두 가지 코드는 다음과 같습니다.
  • !MCC_CTRL - 회로 구성 대화상자의 모터 설정 섹션에서 찾아보기 버튼을 선택하면 모터 선택 대화상자를 호출합니다. 이 작업은 LOOKUP_CMD 항목에서 ace_cb_motor_select API 호출과 결합되어야 합니다.
  • !PF_CTRL - 회로 구성 대화상자의 부하 설정 섹션에서 찾아보기 버튼을 선택하면 부하 선택 대화상자를 호출합니다. 이 작업은 LOOKUP_CMD 항목에서 ace_cb_power_feed_select API 호출과 결합되어야 합니다.
    주: 회로 구성 대화상자의 와이어 설정 섹션에서 찾아보기 버튼을 선택하면 와이어 크기 색인 대화상자를 호출하도록 LOOKUP_CMD 항목에 ace_cb_wire_select API 호출을 포함합니다.
UI_PROMPT_LIST
이 그룹 내에서 각 옵션에 대해 중간 선택 섹션에 표시할 문자입니다.
UI_VAL
각 그룹의 선택 사항에 지정되는 숫자 값입니다. 이러한 숫자 값을 모두 합치면 UI_SEL 열의 값과 일치합니다.
주:
이 값은 숫자가 아닌 문자 값으로 스프레드시트에 삽입해야 합니다. 숫자 앞에 어포스트로피 문자를 사용하면 스프레드시트 소프트웨어에서 해당 숫자를 문자 값으로 해석합니다. 셀의 형식을 특별히 문자로 지정할 수도 있습니다. 문자는 셀에서 왼쪽에 맞춰 표시됩니다.
UI_SEL
그룹 내 각 선택 사항에 대한 UI_VAL 열 값의 총 합계와 일치하는 숫자 값입니다. 이 행의 COMMAND_LIST 값은 선택한 옵션을 삽입하는 데 사용됩니다.
주: 이 값은 숫자가 아닌 문자 값으로 스프레드시트에 삽입해야 합니다. 숫자 앞에 어포스트로피 문자를 사용하면 스프레드시트 소프트웨어에서 해당 숫자를 문자 값으로 해석합니다. 셀의 형식을 특별히 문자로 지정할 수도 있습니다. 문자는 셀에서 왼쪽에 맞춰 표시됩니다.
COMMAND_LIST
선택한 옵션을 삽입하기 위한 명령 호출입니다.
주: 이러한 호출은 일반적으로 표준 AutoLISP 형식을 사용하여 설정됩니다. 여러 호출을 동일한 셀이나 시트의 후속 행에서 연결할 수 있습니다. 여러 행이 사용될 경우 UI_SEL 값 셀이 반복됩니다. 세미콜론 문자 뒤의 모든 내용은 주석으로 해석됩니다.
ANNOTATE_LIST
회로 요소에 주석을 달기 위한 선택적 명령 호출입니다. COMMAND_LIST 호출의 모든 행이 실행된 후 ANNOTATE_LIST 호출이 실행됩니다.
LOOKUP_CMD
선택한 회로 요소에 대한 전기 표준 데이터베이스 또는 카탈로그 색인을 수행하기 위한 선택적 명령 호출입니다. 이 필드는 회로 구성 대화상자의 오른쪽을 제어합니다.
TABLEn
선택적 카탈로그 색인 테이블 이름입니다. 단로기 및 퓨즈 같은 여러 구성요소가 옵션에 포함된 경우 여러 열이 존재하며 각 구성요소에 대해 “n”씩 증가합니다.
TITLEn
구성 대화상자의 설정 & 주석 섹션 내에 있는 구성요소의 제목입니다. 단로기 및 퓨즈 같은 여러 구성요소가 옵션에 포함된 경우 여러 열이 존재하며 각 구성요소에 대해 “n”씩 증가합니다.
ANNO_CODE 시트
회로에 삽입된 개별 구성요소 및 부하 또는 모터에 대한 설명, 설치, 위치 및 기타 주요 정보를 사용자가 미리 정의할 수 있습니다.
ANNO_CODE
값은 ACE_CIRCS 시트의 ANNO_CODE 값과 일치합니다.
CODE
값은 회로 템플릿에서 표식기 블록의 CODE 값과 일치합니다.
ATTRIBUTE
표식기 블록의 위치에서 삽입된 구성요소의 속성 이름입니다.
PROMPT
주석 사전 설정 대화상자에 표시되는 문자 프롬프트입니다.
DEFAULT
주석 사전 설정이 나열되거나 적용되는 경우 속성의 기본값입니다. 이 값은 문자 값 또는 문자 값을 리턴하는 AutoLISP 표현식일 수 있습니다.
OPTIONS
나중
주석 사전 설정 작동 방법
  1. 회로 선택 대화상자에서 예를 들어 "수평 - FVNR - 정방향" 같은 항목을 선택합니다. 이 선택 항목은 ANNO_CODE 셀의 값 "ANNO_3M"을 가집니다.
  2. 회로 빌더가 ace_circuit_builder.xls의 ANNO_CODE 시트에서 "ANNO_3M" 코드와 일치하는 항목 그룹을 찾습니다.
  3. 일치하는 항목이 있으면 회로 선택 대화상자의 특수 주석: 사전 설정 섹션이 사용 가능합니다.
  4. 사전 설정을 선택하고 사전 설정 리스트 버튼을 클릭하면 주석 사전 설정 대화상자가 나타납니다. 비어 있지 않은 DEFAULT 값을 가진 항목이 표시된 행은 처음에 선택됨으로 표시됩니다.
  5. 필요에 따라 속성 값을 편집하고 확인을 클릭합니다.
  6. 회로를 구성하거나 삽입합니다.
  7. 회로 빌더가 회로 템플릿에서 각 표식기 블록을 처리합니다. CODE 값이 ANNO_CODE 행의 CODE 값과 일치하는 경우 주석 사전 설정 대화상자에서 선택됨으로 표시된 속성 값이 삽입된 구성요소의 대상 속성에 적용됩니다. 대상 속성이 없는 경우 값은 확장 데이터 값으로 삽입됩니다.
