하위 구성요소 삽입/편집 대화상자
하위 구성요소를 상위 구성요소에 연관시키고 상위 구성요소에서 상속되지 않은 값을 지정합니다.
구성요소 삽입
찾기
 명령 입력:  AECOMPONENT
삽입할 하위 구성요소의 유형을 선택하고 도면에 삽입점을 지정합니다.
다중 삽입(아이콘 메뉴)
찾기
 명령 입력:  AEMULTI
삽입할 하위 구성요소의 유형을 선택하고, 펜스와 기본 와이어가 교차하는 각 지점에 삽입하기 위해 도면에서 펜스 점을 지정합니다.
구성요소 편집
찾기
 명령 입력:  AEEDITCOMPONENT
편집할 하위 구성요소를 선택합니다.
언제든지 구성요소로 돌아가서 변경할 수 있습니다.
구성요소 태그
상위 태그 값은 편집 상자에 직접 입력하거나 비슷한 구성요소의 도면 전체 또는 프로젝트 전체 리스트에서 선택할 수 있습니다. 상위가 화면에 표시되면 상위/같은 계열을 클릭하고 상위(또는 연관된 다른 접점)를 선택합니다. 이렇게 하면 삽입 또는 편집 중인 하위 접점으로 모든 정보가 자동으로 이동합니다.
주: 도면 또는 프로젝트 리스트에는 동일한 범주의 구성요소만 표시됩니다. 예를 들어, 하위가 단선 구성요소인 경우 단선 구성요소만 나열됩니다. 구성요소의 범주는 WDTYPE 속성 값에 의해 정의됩니다. 이 속성이 누락되거나 비어 있는 경우에는 "구조도" 범주가 사용됩니다.
카탈로그 데이터
하위 구성요소에 MFG 및 CAT 속성이 없으면 이 섹션은 대화상자에 포함되지 않습니다.
제조업체
구성요소의 제조업체 번호를 나열합니다. 값을 입력하거나 카탈로그 색인에서 값을 선택합니다.
카탈로그
구성요소의 카탈로그 번호를 나열합니다. 값을 입력하거나 카탈로그 색인에서 값을 선택합니다.
조립품
구성요소의 조립품 코드를 나열합니다. 조립품 코드는 여러 부품 번호를 함께 링크하는 데 사용됩니다.
항목
각 구성요소에 지정된 고유 식별자를 지정합니다. 편집 상자에 태그 값을 수동으로 입력할 수 있습니다.
개수
부품 번호의 개수를 지정합니다. 값을 입력하지 않으면 한 개로 지정됩니다. 이 값은 BOM 보고서의 "SUBQTY" 열로 삽입됩니다.
색인
제조업체 또는 카탈로그 값을 직접 입력하거나 선택할 수 있는 구성요소의 카탈로그 데이터베이스를 엽니다. 데이터베이스에서 특정 카탈로그 항목을 찾아서 현재 선택한 구성요소에 지정합니다.
이전
이전 프로젝트를 검색하여 선택한 구성요소의 복제를 찾은 다음 이 구성요소의 값을 반환합니다. 그런 다음 대화상자 리스트에서 선택하여 카탈로그 지정 사항을 만들 수 있습니다.
도면
현재 도면에 있는 비슷한 구성요소에 사용된 부품 번호를 나열합니다.
프로젝트
프로젝트에 있는 비슷한 구성요소에 사용된 부품 번호를 나열합니다. 활성 프로젝트, 기타 프로젝트 또는 외부 파일에서 검색할 수 있습니다.
  • 활성 프로젝트: 현재 프로젝트의 모든 도면을 검색하며 결과가 대화상자에 나열됩니다. 프로젝트의 다른 유사한 구성요소와 일관성 있게 카탈로그 번호를 새 구성요소에 지정하려면 리스트에서 선택합니다.
  • 기타 프로젝트: 이전 프로젝트에 나열된 각 도면에서 대상 구성요소 유형을 검색하고 카탈로그 정보를 하위 대화상자에 표시합니다. 대화상자 리스트에서 선택하여 카탈로그 지정 사항을 만듭니다.
  • 외부 파일: 워드 프로세서로 만든 일반 ASCII 파일의 카탈로그 지정 사항이나 스프레드시트 또는 데이터베이스 프로그램의 출력을 사용할 수 있습니다. 대화상자에는 선택한 텍스트 파일의 내용이 표시됩니다. 해당 항목을 찾아서 강조 표시합니다. AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 파일에서 문자 줄을 읽어온 후 구성요소 부품으로 나눕니다. 이 구성요소 부품은 왼쪽 대화상자 리스트에 표시됩니다. 관련된 각 항목에 대해 구성요소 부품을 강조 표시한 다음 가운데 열에서 해당 범주 버튼을 선택합니다. 강조 표시된 항목은 해당 범주로 전송된 다음 확인을 클릭하면 삽입/편집 대화상자로 전송됩니다.
다중 카탈로그
선택한 구성요소에서 추가 카탈로그 부품 번호를 삽입하거나 편집합니다. 모든 구성요소에 최대 99개의 부품 번호를 추가할 수 있습니다. 이러한 여러 BOM 부품 번호는 다양한 BOM 및 구성요소 보고서에 주 카탈로그 부품 번호의 부분조립품 부품 번호로 표시됩니다.
카탈로그 점검
재료 명세서 템플릿에 선택한 항목의 모양을 표시합니다.
정격
각 정격 속성의 값을 지정합니다. 구성요소에 최대 12개의 정격 속성을 입력할 수 있습니다. 기본값을 선택하여 기본값 리스트를 표시합니다.
주: 정격이 회색으로 표시되면 편집 중인 구성요소에 정격 속성이 없는 것입니다.
설명
최대 3줄의 설명 속성 문자를 입력할 수 있습니다. 위의 방법 중 하나를 사용하여 상위 태그 이름을 선택한 경우 자동으로 상위의 설명 문자 사본으로 이러한 줄을 채웁니다. 설명은 직접 입력하거나 현재 도면에 있는 구성요소에서 선택할 수 있습니다.
상호 연계
상호 연계 명령을 실행하면 AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 자동으로 상호 연계 문자를 채웁니다.
주: 상호 연계 편집 상자가 회색으로 표시되면 편집 중인 구성요소에 XREF 속성이 없는 것입니다.
설치 코드
설치 코드를 변경합니다. 현재 도면이나 전체 프로젝트에서 설치 코드를 검색할 수 있습니다. AutoCAD Electrical 도구 세트는 모든 현재 또는 선택된 도면 파일을 빠르게 읽고 지금까지 사용된 모든 설치 코드의 리스트를 반환합니다. 구성요소를 설치 코드로 자동으로 업데이트하도록 리스트에서 선택합니다.
"PNL"과 "FIELD" 같은 구성요소에 짧은 설치 코드를 지정하면 나중에 설치별 BOM과 구성요소 리스트를 작성할 수 있습니다.
위치 코드
위치 코드를 변경합니다. 현재 도면이나 전체 프로젝트에서 위치 코드를 검색할 수 있습니다. 현재 도면 파일이나 선택한 도면 파일을 모두 빠르게 읽은 후 지금까지 사용한 위치 코드 리스트를 반환합니다. 구성요소를 위치 코드로 자동으로 업데이트하도록 리스트에서 선택합니다.
"PNL"과 "FIELD" 같은 구성요소에 짧은 위치 코드를 지정하면 케이블을 보고서에서 추출하거나 보고서에 삽입하고 위치별 BOM 보고서(예: 모든 필드 케이블에 대한 BOM 및 모든 PNL 케이블에 대한 BOM)를 추출할 수 있습니다.
기타 표시/편집
미리 정의된 AutoCAD Electrical 도구 세트 속성이 아닌 속성을 보거나 편집합니다.
구성요소에 실제로 위치한 핀에 핀 번호를 지정합니다.
확인-반복
(구성요소 편집 중에는 사용할 수 없음) 도면에 새 구성요소를 삽입한 다음 '동일'한 다른 구성요소를 삽입합니다.
