AutoCAD Electrical 도구 세트에서 Autodesk Vault 사용 정보
협업 설계 환경에서 여러 사람이 동시에 한 프로젝트를 작업할 수 있습니다. 도면 관리, 버전 제어, 리비전 레이블 지정에 AutoCAD Electrical 도구 세트와 함께 Autodesk Vault를 사용할 수 있습니다.
Autodesk Vault를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
주: Autodesk Vault는 64비트 시스템에서만 설치할 수 있습니다.
프로젝트 관리자를 사용하여 Vault 작업 수행
AutoCAD Electrical 도구 세트 및 Autodesk Vault를 사용하여 작업하는 경우 편집할 Vault 위치의 프로젝트 또는 개별 도면을 체크 아웃해야 합니다. Vault에 로그인하면 프로젝트 관리자 내에서 대부분의 Vault 작업을 수행할 수 있습니다.
프로젝트 관리자를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
주: 부여된 사용 권한에 따라 Vault 폴더에 액세스할 수 있습니다.
프로젝트 버전
프로젝트 파일(.wdp) 버전으로 프로젝트 버전을 제어합니다. 프로젝트 파일은 프로젝트 내의 모든 도면에 대한 상위로 사용되며 .wdp의 각 버전이 해당 항목에 있는 도면의 최신 버전으로 연결됩니다. 프로젝트의 개별 도면을 편집하고 필요한 경우 도면 버전을 작성할 수 있습니다. 프로젝트 버전을 작성하려면 .wdp를 체크 아웃한 다음 다시 체크 인합니다.
도면 자동 체크 인
프로젝트 전체 또는 보고 도구와 같은 AutoCAD Electrical 도구 세트의 일부 작업으로 인해 Vault에서 모든 변형 도면 자동 체크 아웃이 발생합니다. 수정이 완료되면 이러한 도면이 자동으로 체크 인될 수 있습니다. 파일 체크 인 여부를 묻는 경우 예 또는 모두 예를 클릭합니다. 자동으로 체크 인되도록 하려면 옵션 대화상자의 자동 체크 인에서 체크 인 대화상자를 선택합니다.
파일이 체크 인되면 설명이 추가되어 파일의 버전 간에 식별할 수 있습니다. 체크 인 대화상자를 억제하지 않았으면 원하는 경우 체크 인 중 주석을 수정할 수 있습니다.
공유 샌드박스 지침
공유 작업공간은 모든 사용자가 액세스할 수 있는 공유 서버의 작업 폴더입니다. 다음 도구와 함께 공유 작업공간 구성을 사용할 수 있습니다.
설계 요구사항에 따라 로컬 또는 공유 작업 폴더에서 작업하도록 선택할 수 있습니다. 사용자 및 설계 팀의 모든 파일을 최신 상태로 유지할 수 있기 때문에 AutoCAD Electrical 도구 세트 환경, 특히 복수 사용자 환경인 경우 공유 작업 폴더에서 작업하는 것이 더 좋습니다.
공유 작업공간을 사용하려면 시스템 관리자가 모든 프로젝트 구성원이 사용할 수 있도록 고정 작업 폴더를 사전 설정해야 합니다. 작업 폴더 위치를 Vault의 루트 레벨($)로 지정합니다. 공유 작업 폴더를 하위 폴더로 지정할 수 없습니다.
주: Inventor 애드인 클라이언트에서 동일한 Vault에 액세스하게 될 경우 공유 작업 폴더를 설정하지 마십시오. Inventor 및 AutoCAD Electrical 도구 세트에서 동일한 Vault를 공유하고 있는 경우 Vault 관리자는 공유 작업 폴더를 설정할 수 없습니다. 각 AutoCAD Electrical 도구 세트 사용자는 작업 폴더가 개별적으로 공통 네트워크 드라이브를 가리키도록 설정해야 합니다.
공유 작업 폴더 사용 규칙
공유 작업공간 사용은 여러 사용자가 동일한 파일에 대한 작업을 수행할 수 있음을 의미합니다. 파일에 대한 작업을 수행하기 전에 Vault에 로그인하면 모든 Vault 작업이 보호됩니다. 다음 지침을 수행하면 다른 사용자가 변경한 사항을 덮어쓰지 않도록 방지하고 그 반대의 경우에도 마찬가지입니다.
