AutoCAD MEP 2021 toolset에는 다음과 같은 두 종류의 스냅이 포함되어 있습니다.
- 객체 스냅. 객체 스냅은 도면 점을 다른 객체의 형상 위치에 스냅할 수 있도록 하는 표준 AutoCAD
스냅입니다. 예를 들어, 선의 끝점이나 두 선의 교차점에 스냅할 수 있습니다.
- AutoCAD MEP 2021 toolset 스냅. ABS 스냅을 사용하면 객체를 다른 빌딩 시스템 객체에 지능적으로 스냅하여 기존 시스템에 잘 맞는 연결을 작성할 수 있습니다. AutoCAD MEP 2021 toolset 스냅은 스키매틱, 덕트, 파이프(배관에도 사용됨), 전기 및 와이어 경로 시스템(케이블 트레이 또는 전선관)에 사용할 수 있습니다. 스냅을 사용하여 완전히 연결되어 있는 시스템 도면을 빠르고 정확하게 작성할 수 있습니다. 예를 들어, 파이프에 대한 스냅이 켜져 있으면 파이프를 그린 후 기존 파이프 런에 연결할 수 있습니다. 파이프를 런에 스냅하면 소프트웨어가 유효한 연결을 자동으로 작성하므로 파이프 시스템의 무결성이 유지됩니다.
AutoCAD MEP 2021 toolset 스냅에는 끝단 연결구(그냥 연결구라고도 함)와 곡선 연결구의 두 가지 유형이 있습니다. 끝단 연결구를 사용하여 새 객체를 기존 객체의 끝에 연결합니다. 곡선 연결구를 사용하여 기존 객체의 중심선상에서 임의의 위치에 새 객체를 연결합니다.
AutoCAD MEP 2021 toolset 스냅을 사용하면 다음 파이프 분기 추가 예에 표시된 것처럼 적절한 부속이 자동으로 삽입됩니다.
파이프 곡선 연결구를 사용하여 기존 런에 파이프 스냅
삽입된 부속이 있는 결과 분기
AutoCAD MEP 2021 toolset 스냅을 켜면 다시 끌 때까지 계속 켜져 있습니다. 추가 명령을 사용할 때 스냅이 꺼져 있으면 관련 AutoCAD MEP 2021 toolset 스냅은 추가 명령에 대해서만 켜집니다. 예를 들어, 모든 AutoCAD MEP 2021 toolset 스냅이 꺼져 있을 때 관 추가 명령을 시작하면 파이프 곡선 및 파이프 연결구 스냅이 켜집니다. 관 추가 명령을 종료하면 파이프 곡선 및 파이프 연결구 스냅도 꺼집니다.
팁: Shift-F3을 눌러 AutoCAD MEP 2021 toolset 스냅을 켜거나 끌 수 있습니다. 명령행에서 AutoCAD MEP 2021 toolset 스냅을 입력할 수도 있습니다. 이 방법은 객체 선택 시 연결구를 지정하지 않은 경우에 유용할 수 있습니다. 명령행에서 입력할 수 있는 스냅에는 SCON(스키매틱 연결구), DCON(덕트 연결구), PCON(파이프 연결구), ECON(전기 연결구), WCON(와이어 경로 연결구), SCUR(스키매틱 곡선), DCUR(덕트 곡선), PCUR(파이프 곡선), ECUR(전기 곡선) 및 WCUR(와이어 경로 곡선)이 있습니다.
