AutoCAD Architecture 및 AutoCAD MEP와의 상호 운용성
RevitAutoCAD Architecture 또는 AutoCAD MEP 사이에 구조 부재를 가져오고 내보낼 수 있습니다.
이를 통해 각 응용프로그램의 특정 장점을 활용하여 프로젝트의 건축 및 구조 상에 대한 작업 흐름을 향상시킬 수 있습니다.
두 응용프로그램을 사용하는 일반적인 작업 흐름은 건축가가 AutoCAD Architecture 또는 AutoCAD MEP에 모델을 작성한 후 해당 모델을 구조 엔지니어에게 전달하고 구조 엔지니어는 Revit에서 구조 설계를 추가하는 과정으로 구성됩니다. Revit로(으로) 모델을 가져온 후 구조 엔지니어는 구조 설계 관련 정보가 포함되어 있지 않은 모든 레이어를 삭제하고 레벨을 작성합니다. 그런 다음 엔지니어는 가져온 객체의 핵심 정보에 액세스하기 위해 가져온 도면의 부분 분해를 참조로 사용하여 Revit에서 해당 객체를 재작성할 수 있습니다. 모델을 원래 응용프로그램으로 다시 내보내야 하는 경우 가져온 AutoCAD Architecture 또는 AutoCAD MEP 형상이 도면에서 삭제되거나 유지될 수 있습니다.
구조 설계를 Revit에서 AutoCAD Architecture 또는 AutoCAD MEP로 내보내는 경우 Revit 구조 부재는 자동으로 해당 유형의 AutoCAD Architecture 또는 AutoCAD MEP 구조 부재로 변환됩니다. Revit 요소의 특성은 생성된 AutoCAD Architecture 또는 AutoCAD MEP 부재에 매핑됩니다.
구조적 상호운용성을 구현하려면
AutoCAD ArchitectureAutoCAD MEP(가져오기 및 내보내기의 경우)와 구조적 상호운용성을 구현하려면 Revit.ini 파일의 Export 섹션에 ExportACAObjects 키의 값을 1로 설정하여 포함해야 합니다.
[Export]
ExportACAObjects=1
