Revit에서 프로젝트의 초기 설계, 배치 및 모델링을 완료한 경우 Autodesk® 3ds Max® 또는 Autodesk® 3ds Max® Design을 사용하여 최고 수준의 렌더링을 생성하고 마지막 상세정보를 추가할 수 있습니다.
3ds Max는 전문 3D 동영상 패키지로서 설계 시각화 및 시각적 효과에서 가장 복잡한 문제에 대한 추가 동영상, 모델링, 작업 흐름 기능을 제공합니다.
3ds Max Design은 건축가, 엔지니어, 설계자 및 시각화 전문가를 위한 3D 설계 시각화 솔루션입니다. 이 솔루션은 모델 형상, 라이트, 재료, 카메라 설정 및 Revit 프로젝트의 다른 메타데이터를 유지하면서 Revit의 FBX® 파일과 상호 호환되도록 설계되었습니다. 설계자는 Revit 및 3ds Max Design을 함께 사용하여 설계 시각화가 포함되도록 건물 정보 모델링 프로세스를 확장할 수 있습니다.
주: 간단한 설명을 위해 다음 항목에서는 3ds Max만 언급하지만 이 정보는 3ds Max Design에도 적용됩니다.
Revit 프로젝트에서 FBX 파일로 3D 뷰를 내보내고 이 파일을 3ds Max로 가져올 수 있습니다. 3ds Max에서는 정교한 설계 렌더링을 작성하여 클라이언트와 공유할 수 있습니다. FBX 파일 형식은 3D 뷰의 라이트, 렌더 모양, 하늘 설정 및 재료 지정을 포함한 렌더링 정보를 3ds Max로 전달합니다. 내보내기 프로세스 동안 이 정보를 보존하면 Revit에서 고도의 충실도를 유지하면서 3ds Max에서 수행할 작업량을 줄일 수 있습니다.
