하나 이상의 뷰 및 시트를 DWG 또는 DXF 형식으로 내보냅니다.
- 파일 탭
내보내기
CAD 형식
(DWG) 또는
(DXF)를 클릭합니다.
- DWG(또는 DXF) 내보내기 대화상자의 내보내기 설정 선택에 대해 원하는 설정을 선택합니다.
선택한 설정을 수정하거나 새 설정을 작성하려면
(내보내기 설정 수정)을 클릭합니다. DWG/DXF 내보내기 설정 수정을 참고하십시오.
- 내보낼 뷰와 시트를 선택합니다.
| 내보낼 항목...
방법...
| 단일 뷰 또는 시트
내보내기에 대해 <현재 뷰/시트만>을 선택합니다.
| 다중 뷰 및 시트
내보내기에 대해 <세션 뷰/시트 세트에서>를 선택한 다음 내보낼 뷰와 시트를 선택합니다.
- 내보낼 준비가 되면 다음을 클릭합니다.
현재 내보내기 설정을 저장한 후 내보내지 않고 대화상자를 닫으려면 설정 저장 및 닫기를 클릭합니다.
- CAD 형식 내보내기 대화상자에서 다음 작업을 수행합니다.
- 내보낸 파일의 대상 폴더로 이동합니다.
- 파일 형식의 경우 내보낸 DWG/DXF 파일의 AutoCAD 버전을 선택합니다.
- 이름 지정의 경우 자동으로 생성된 파일 이름에 대한 옵션을 선택합니다.
- 프로젝트에서 Revit 또는 DWG 링크를 서로를 참조하는 여러 개의 파일이 아닌 단일 파일로 내보내려면 시트의 뷰 및 링크를 외부 참조로 내보내기 확인란을 선택 취소합니다.
- OK를 클릭합니다.
Revit에서는 선택한 뷰와 시트를 내보내고 해당 파일을 대상 폴더에 배치합니다.
작업을 취소하려면 상태 막대에서 취소를 클릭합니다. 다중 뷰 및 시트를 내보내는 경우 관련된 모든 내보내기 작업이 취소됩니다.
배경 이미지 내보내기
배경 이미지를 사용하는 시트를 DWG로 내보내는 경우 이미지를 AutoCAD에서 올바르게 표시하려면 내보낸 DWG 파일에서 플롯 옵션을 편집해야 할 수 있습니다.
이렇게 하려면 AutoCAD 페이지 설정 관리자를 시작하고 도면 공간을 마지막으로 플롯을 선택 취소합니다.
색상 내보내기
3D 뷰를 DWG 또는 DXF 파일로 내보내는 경우 색상은 다음과 같이 처리됩니다.
- 모서리 색상: 모서리 색상은 AutoCAD에서 렌더링되지 않으므로 내보낼 때 무시됩니다. 이 동작을 수행하면 음영처리된 뷰/사실적 뷰가 올바르게 표시됩니다. (모서리 재지정은 전체 모델에 더 오래 지정됩니다.)
- 단계 색상: 내보낼 때 솔리드 채우기에 대한 색상 재지정은 지원되지만 패턴에 대한 색상 재지정은 지원되지 않습니다.
선 내보내기
2D 뷰를 DWG 파일로 내보내는 경우 선은 다음과 같이 처리됩니다.
- 도면에서 두 선이 겹치는 경우 더 두꺼운 선이 유지됩니다. 가는 선은 짧아지거나 제거됩니다.
- 두꺼운 선이 가는 선보다 짧고 두꺼운 선의 시작점과 끝점이 가는 선 내에 있는 경우 작업이 수행되지 않습니다.
- 동일한 시각적 매개변수를 가진 동일 선상의 선 두 개가 겹치면 하나의 선으로 병합됩니다. 일치 선과 함께 모델 내보내기 정보를 참고하십시오.
- 벽이 DWG 파일에서 선이 되면 동일 선상에 짧은 선이 생기지 않습니다.
