DWG/DXF 내보내기 설정 수정 대화상자의 일반 탭을 사용하여 DWG 및 DXF로 내보내기 위한 설정을 지정합니다.
룸 및 면적을 닫힌 폴리선의 형태로 DWG 및 DXF 파일로 내보내려는 경우 이 옵션을 선택합니다.
룸의 경우 내보낸 폴리선은 Revit의 룸 경계와 일치합니다. 룸 경계는 단일 레이어로 내보내지는데, 이 레이어는 DWG 파일에서 기본적으로 설정 해제되어 있습니다. 폴리선에는 룸 경계에 대한 XDATA 정보(이름, 번호, 점유, 입주자, 부서 및 해설)가 포함됩니다.
면적의 경우 폴리선에는 면적 경계에 대해 이름 및 해설과 같은 정보가 포함됩니다.
다음 문자가 포함된 레이어를 플로팅할 수 없도록 지정 옵션을 선택하여 이름에 특정 문자가 포함된 레이어를 플로팅할 수 없도록 표시합니다.
이 옵션을 선택하지 않으면 입력란은 비활성 상태가 됩니다.
이러한 옵션은 이 내보내기 설정을 사용할 때 CAD 형식 내보내기 대화상자의 기본값을 정의합니다.
시트의 뷰 및 링크를 외부 참조로 내보내기: 프로젝트의 Revit 또는 DWG 링크를 서로를 참조하는 여러 개의 파일이 아닌 단일 파일로 내보내려면 이 확인란을 선택 취소합니다.
파일 형식으로 내보내기: 드롭다운 리스트에서 원하는 AutoCAD 형식을 선택합니다.
