뷰에서 하나의 객체 또는 선택한 여러 객체를 ViewCube로 고정하여 ViewCube에서 개별 객체를 검사할 수 있습니다.
선택한 객체를 ViewCube로 고정하면 선택한 객체를 기준으로 현재 뷰의 중심 및 뷰 중심으로부터의 거리가 지정됩니다. 선택으로 고정은 요소를 선택한 경우에만 메뉴에 표시됩니다. 선택으로 고정 옵션은 ViewCube 상황에 맞는 메뉴를 사용하거나 홈 뷰 아이콘 옆에 있는 선택으로 고정 아이콘을 클릭하여 해제하기 전까지 사용 가능으로 설정됩니다.
선택으로 고정이 사용 가능으로 설정된 상태에서 객체를 선택하거나 선택 취소하면 뷰 방향이 변경될 때 뷰 중심에서의 거리 또는 중심이 변경되지 않습니다. 선택으로 고정이 사용 가능으로 설정되어 있으면 ViewCube 도구가 각 뷰 방향이 변경된 후 범위에 맞게 확대/축소로 설정되어 있어도 모델의 범위에 맞게 확대/축소가 수행되지 않습니다.
현재 선택으로 고정하려면
뷰 방향이 변경될 때 선택으로 고정이 선택되어 있는 경우 ViewCube에서는 선택한 객체를 사용하여 뷰의 중심을 계산하고 선택한 객체의 범위에 맞게 확대/축소합니다. 옵션이 선택 취소되어 있는 경우 ViewCube에서는 선택한 객체를 사용하여 뷰의 중심을 계산하고 모델의 범위에 맞게 확대/축소합니다.
ViewCube로 개별 객체를 검토하려면
ViewCube에서 선택한 객체의 중심점을 기준으로 모델의 뷰 방향을 전환합니다.
