최상의 실습: 렌더 성능 및 건물 모델
Revit 렌더링 도구를 사용할 경우 이미지를 렌더링하는 데 필요한 시간을 가장 효율적으로 단축할 수 있는 방법 중 하나는 렌더링 엔진에서 고려해야 할 모델 요소의 수를 줄이는 것입니다. 다음 전략을 하나 이상 사용합니다.
불필요한 모델 요소 숨기기
예를 들어 렌더된 이미지에 실내 벽의 먼 쪽에 있는 가구가 표시되지 않는 경우 렌더하기 전에 뷰에서 가구를 숨깁니다. 그러면 렌더링 엔진에서 렌더링 프로세스 동안 고려해야 할 요소의 수가 줄어듭니다. 뷰에서 요소 숨기기 정보를 참고하십시오.
상세 수준 변경
뷰의 상세 수준을 낮음 또는 중간으로 변경합니다. 3D 뷰에서 상세 정도를 줄이면 렌더할 객체의 수가 줄어들기 때문에 렌더 시간도 줄어듭니다. 뷰의 상세 수준 지정을 참고하십시오.
렌더할 뷰 영역 줄이기
3D 뷰에서 필요하지 않은 영역을 삭제하고 이미지에 표시해야 하는 부분만 렌더합니다. 단면 상자, 자르기 영역, 카메라 자르기 기준면 또는 렌더 영역을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 렌더할 뷰 영역 정의를 참고하십시오.
