인쇄 설정 대화상자
인쇄 설정 대화상자를 사용하여 현재 모델에서 뷰 및 시트를 인쇄하거나 PDF, PLT 또는 PRN 파일을 작성할 때 사용되는 설정을 정의할 수 있습니다.
인쇄 설정 대화상자를 열려면 다음 방법 중 하나를 사용하십시오.
설정 설명
프린터 사용할 프린터 또는 인쇄 드라이버입니다. 이 값을 변경하려면 인쇄 대화상자로 이동합니다. 뷰 및 시트 인쇄를 참고하십시오.
이름 시작점으로 사용할 미리 정의된 인쇄 설정입니다. 저장된 인쇄 설정 작업을 참고하십시오.
용지 드롭다운 리스트에서 용지 크기와 용지 공급원을 선택합니다. 값은 선택한 프린터에 따라 달라집니다.
방향 세로 방향을 선택하여 페이지 방향을 세로로 지정하거나 가로 방향을 선택하여 페이지 방향을 가로로 지정합니다.
용지 배치 뷰가 시트에 인쇄되는 위치를 지정합니다.
코너에서 간격띄우기에서 사용자 정의를 선택할 경우 X 및 Y 간격띄우기 값을 입력합니다.
은선 뷰 입면도, 구획도 및 3D 뷰에서 은선 뷰에 대한 인쇄 성능을 향상시키려면 옵션을 선택합니다.
벡터 및 래스터 처리 정보를 참고하십시오.
확대/축소 도면을 페이지 크기에 맞출지 또는 원래 크기의 백분율로 확대/축소할지 여부를 지정합니다.
모양
래스터 품질 이 옵션은 인쇄 장치로 보내지고 있는 래스터 데이터의 해상도를 제어합니다. 품질이 높을수록 인쇄 시간이 길어집니다.
이 옵션은 래스터 처리가 사용될 때만 적용됩니다. 벡터 및 래스터 처리 정보를 참고하십시오.
색상 옵션을 선택하십시오.
  • 검은색 선: 모든 문자와 흰색이 아닌 선, 패턴 선, 모서리를 검은색으로 인쇄합니다. 래스터 이미지와 솔리드 패턴은 회색조로 인쇄됩니다. 이 옵션을 사용하면 흑백 프린터가 프로젝트의 색상을 제대로 처리할 수 있습니다.
  • 그레이스케일: 모든 색상, 문자, 이미지, 선이 그레이스케일로 인쇄됩니다.
  • 색상: 프린터가 컬러 인쇄를 지원하는 경우 프로젝트의 모든 색상을 그대로 인쇄합니다.
주: 회색조 또는 검은색 선을 선택할 경우 프린터에서 단색 카트리지를 사용하십시오. 색상 카트리지를 사용할 경우 검은색 잉크만 사용됩니다.
옵션
파랑 링크 보기 링크 보기는 기본적으로 검은색으로 인쇄되지만 파랑으로 인쇄되도록 선택할 수 있습니다.
참조/작업 기준면 숨기기 참조 평면 및 작업 기준면을 인쇄하지 않을 경우 이 옵션을 선택합니다.
참조되지 않은 뷰 태그 숨기기 구획도, 입면도 및 시트에 없는 콜아웃 뷰에 대한 뷰 태그를 인쇄하지 않으려면 이 옵션을 선택합니다.
영역 모서리가 일치 선을 가립니다. 가리는 영역과 채워진 영역의 모서리가 일치하는 선을 덮도록 하려면 이 옵션을 선택합니다. (이 옵션은 벡터 프로세싱 옵션을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.)
스코프 박스 숨기기 스코프 박스를 인쇄하지 않으려면 이 옵션을 선택합니다.
자르기 경계 숨기기 자르기 경계를 인쇄하지 않으려면 이 옵션을 선택합니다.
중간색을 가는 선으로 대치 일부 요소가 중간색으로 뷰에 표시되는 경우 중간색 도면을 가는 선으로 대치하려면 이 옵션을 선택합니다.
