벡터 처리 및 래스터 처리 정보
뷰 및 시트를 인쇄할 때 벡터 처리 또는 래스터 처리를 선택할 수 있습니다.
인쇄 설정 대화상자를 사용하여 인쇄 작업의 처리 유형을 지정합니다.
팁: Revit에서 가능한 경우 언제든지 벡터 처리를 사용합니다.
벡터 처리
벡터 이미지는 수학 공식을 사용하여 선 및 곡선(경로)을 작성합니다. 이미지를 확대하면 선 및 곡선이 부드럽게 유지됩니다. 이미지는 고품질 출력 상태를 유지합니다.
벡터 처리는 다음과 같은 이점을 제공합니다.
벡터 처리를 선택하여 시트 및 뷰 세트를 인쇄하면 Revit은(는) 다음을 수행합니다.
래스터 처리
래스터 이미지는 개별적으로 그려진 픽셀로 구성됩니다. 이미지를 확대하면 개별 픽셀을 볼 수 있습니다.
일반적으로 래스터 처리는 벡터 처리에 비해 출력물의 품질이 낮습니다. 그러나 일부 인쇄 작업에서 래스터 처리가 필요합니다. Revit은(는) 다음 조건에 해당하는 경우 뷰에 대해 래스터 처리를 자동으로 사용합니다.
래스터 처리 시간은 뷰의 치수와 그래픽의 양에 따라 달라집니다. Revit에서 인쇄할 때 성능을 개선하려면 인쇄할 뷰에서 해당 조건을 줄이거나 없앱니다.
Revit은(는) 필요한 경우 뷰에 대해 자동으로 래스터 처리를 사용하므로 최신 기술의 장점을 활용하려면 대부분의 인쇄 작업 시 벡터 처리를 선택합니다. 예를 들어, 빈 페이지로 인쇄되거나 일부 요소가 누락되어 인쇄되는 등 인쇄 출력물에 대한 문제를 해결해야 할 경우 래스터 처리를 선택합니다.
주: 래스터 처리를 사용하면 대화상자가 표시됩니다. 이 대화상자의 표시는 INI 파일에서 억제하거나 다시 켤 수 있습니다. Revit.ini의 메시지 설정을 참고하십시오.
