뷰 특성을 수정하여 뷰 축척, 상세 수준, 비주얼 스타일, 방향 및 기타 뷰의 특성을 변경할 수 있습니다.
뷰 특성이 회색으로 표시되어 변경할 수 없는 경우 뷰 특성을 변경할 수 없습니까를 참고하십시오.
이름 | 설명 |
뷰 축척 | 도면 시트에 표시되는 뷰의 축척을 변경합니다. 리스트에서 축척 값을 선택합니다. |
축척 값 | 사용자 축척 값을 정의합니다. 이 특성은 뷰 축척에서 사용자가 선택된 경우에 사용할 수 있습니다. |
모델 표시 | 상세 뷰에서 모델을 숨깁니다. 일반 설정은 모든 요소를 정상적으로 표시합니다. 이것은 모든 비상세도에 사용됩니다. 표시하지 않음 설정은 상세 뷰 특정 요소만 표시합니다. 이들 요소에는 선, 영역, 치수, 문자 및 기호가 포함됩니다. 모델의 요소는 표시되지 않습니다. 중간색 설정은 모든 상세 뷰별 요소를 정상적으로 표시하는 반면, 모델 요소는 중간색 언더레이 설정 정의에 표시됩니다. 중간색 모델 요소를 선 추적, 치수 기입 및 정렬에 대한 참조로 사용할 수 있습니다. |
상세 수준 | 뷰 축척에 낮음, 중간 또는 높음 등 상세 수준 설정을 적용합니다. 이 설정은 뷰에 대한 자동 상세 수준 설정을 재지정합니다. 상세 수준을 뷰에 적용할 때 특정 유형의 형상에 대한 가시성을 사용하도록 합니다.
부품 가시성 | 부품, 부품이 파생된 원래 요소, 또는 부품 및 원래 요소가 모두 뷰에 표시되는지 여부를 지정합니다. |
가시성/그래픽 재지정 | 가시성/그래픽 대화상자에 액세스하려면 편집을 클릭합니다.
주: 대화상자의 값이 회색으로 표시되어 변경할 수 없는 경우 뷰 템플릿이 재지정을 정의하는 것일 수 있습니다.
비주얼 스타일 | 화면표시를 변경합니다. |
그래픽 화면표시 옵션 | 편집을 클릭하여 그림자와 실루엣 선을 제어하는 그래픽 화면표시 옵션 대화상자에 액세스합니다. |
언더레이 범위: 베이스 레벨 | 범위 레벨(베이스 레벨)을 지정하여 언더레이 범위를 설정합니다. 해당 레벨과 다음 레벨 간의 모델 범위 또는 상단 레벨의 모델 범위가 표시됩니다. |
언더레이 범위: 상단 레벨 | 베이스 레벨이 지정된 경우 베이스 레벨 위의 다음 레벨이 표시됩니다. |
언더레이 방향 | 언더레이 범위의 뷰 방향을 설정합니다. 값이 아래 보기로 지정되면 언더레이는 평면 뷰와 같이 위에서 보이는 것처럼 표시됩니다. 값이 위 보기로 지정되면 언더레이는 반사된 천장 평면도와 같이 아래에서 보이는 것처럼 표시됩니다. |
방향 | 뷰에서 프로젝트의 방향을 도북과 진북 사이에서 전환합니다. 평면 뷰의 방향 변경을 참고하십시오. |
벽 결합 화면표시 | 벽 일체 결합의 기본 동작을 설정합니다. 이 특성을 모든 벽 일체 결합으로 설정할 경우 Revit에서 자동으로 모든 벽 결합을 지웁니다. 이 특성을 동일한 유형의 벽 일체 결합으로 설정할 경우 Revit는 동일한 벽 유형의 벽 결합만 지웁니다. 서로 다른 벽 유형을 결합할 경우, Revit는 이들 유형을 지우지 않습니다. 벽 결합 편집 도구를 사용하여 이 설정을 재지정할 수 있습니다. |
분야 |
분야별 요소가 뷰에 표시되는 방식을 결정합니다. 또한 이 매개변수를 사용하여 프로젝트 탐색기에서 뷰를 구성할 수 있습니다. |
은선 보이기 | 뷰에서 은선 화면표시를 제어합니다. (투시도에는 사용할 수 없습니다.) |
색상표 위치 | 평면 뷰나 단면 뷰에서 배경을 선택하여 색상표를 뷰의 배경(평면의 바닥 또는 단면의 배경 벽)에 적용합니다. 전경을 선택하여 색상표를 뷰의 모든 모델 요소에 적용합니다. |
색상표 | 평면 뷰나 단면 뷰에서 다음 항목에 사용할 색상표를 선택합니다.
기본 해석 화면표시 | 뷰에 대한 기본 해석 화면표시 스타일을 선택합니다. 사용 가능한 스타일은 해석 화면표시 스타일 대화상자에서 작성된 스타일에 의해 결정됩니다. |
해석 화면표시 설정 | 편집을 클릭하여 해석 결과의 가시성 옵션을 보고 수정합니다. |
옵션에 나타남 | 이 뷰의 뷰 태그를 표시할 옵션을 제어하고 이 뷰에 표시할 설계 옵션을 설정합니다. 설계 옵션의 뷰 태그 가시성 정보를 참고하십시오. |
뷰 이름 | 활성 뷰의 이름입니다. 뷰 이름은 프로젝트 탐색기와 뷰의 제목 막대에 나타납니다. 또한 시트의 제목 매개변수 값을 정의하지 않은 경우에는 뷰포트 이름으로 시트에 표시됩니다.
해당 레벨 및 뷰 이름 바꾸기 정보를 참고하십시오. |
시트의 제목 | 시트에 표시되는 뷰의 이름입니다. 뷰 이름 특성의 값을 재지정합니다. 이 매개변수는 시트 뷰에는 사용할 수 없습니다. |
참조 시트 | 다음의 참조 상세에 대한 설명을 참고하십시오. 예에서 참조 시트는 A101입니다. |
참조 상세 | 이 값은 시트에 배치된 참조 뷰에서 제공됩니다. 예를 들어 평면 뷰에 단면을 작성합니다. 해당 평면 뷰를 번호가 A101인 시트에 첫 번째 상세로 배치합니다. 구획도의 참조 상세 번호는 1입니다. |
뷰 템플릿 | 뷰에 지정된 뷰 템플릿을 식별합니다. 나중에 뷰 템플릿을 변경하면 뷰에 영향을 미칩니다. |
뷰 자르기 | 모델 주위에 자르기 경계를 설정하려면 뷰 자르기 확인란을 선택합니다. 경계를 선택하고, 끌기 컨트롤을 사용하여 사이즈를 조정합니다. 경계 크기를 조정함에 따라 모델의 가시성도 변경됩니다. 경계를 해제하고 자르기를 유지보수하려면, 자르기 영역 보기 확인란의 선택을 해제합니다. |
자르기 영역 보기 | 자르기 영역을 표시하거나 숨깁니다. 뷰 자르기는 시트 및 일람표 뷰에서 사용 가능하지 않습니다. |
주석 자르기 | 프로젝트 뷰에서 자르기 영역이 표시될 때 주석 자르기를 표시하거나 숨깁니다. |
뷰 범위 | 평면 뷰의 뷰 특성 내에서 뷰 범위를 설정할 수 있습니다. 뷰 범위로 사용자는 각 뷰의 경계를 정의하는 특정 형상 기준면을 제어할 수 있습니다. 이들 경계는 상단 및 하단 클립 기준면과 함께 정확한 절단 기준면을 정의하여 설정됩니다. |
연관된 레벨 | 평면 뷰와 연관된 레벨입니다. 이 레벨은 읽기 전용 특성입니다. |
스코프 박스 | 뷰에 스코프 박스를 그리는 경우 뷰의 자르기 영역을 해당 스코프 박스와 연관시킬 수 있습니다. 그러면 자르기 영역이 표시되며 스코프 박스 범위와 일치하게 됩니다. 이 특성은 평면 뷰, 입면 뷰 및 단면 뷰에서 사용할 수 있습니다. 이 특성에 대한 스코프 박스 값을 선택할 때 자르기 영역 및 자르기 영역 보기 특성은 읽기 전용이 됩니다. |
상 필터 | 뷰에 적용되는 특정 상 필터입니다. |
상 | 뷰의 특정 상입니다. 상 필터와 함께, 어떤 모델 구성요소(상급)가 뷰에서 볼 수 있는지, 그리고 그래픽으로 어떻게 나타나는지를 결정합니다. 뷰에서 모델 구성요소를 새로 작성할 때 이들 구성요소는 뷰 상을 작성 상으로 가정합니다. |
