패널에서 전류 관련 매개변수를 계산할 때 Revit에서는 불균형 패널 상의 전류를 예상보다 약간 더 크게 늘리는 보수적인 가정을 합니다.
전체 접속 부하(VA)를 계산하는 방법: 피상부하 A상 + 피상부하 B상 + 피상부하 C상 = 전체 접속
상당 전류를 계산하는 방법:
3상 4와이어 시스템의 경우 패널에서 상당 부하의 균형이 맞으면 부하 및 L-N 전류의 몫에서 각 상의 전류를 계산할 수 있습니다. 그러나 패널의 상당 부하가 균형을 이루지 않는 경우(예: 3개 중 2개의 상에만 부하가 있는 경우) Revit에서는 마치 L-L 부하인 것처럼 보수적으로 가정합니다.
예를 들어, 이 불균형 상태에서 별도의 상에 있는 두 개의 120v(L-N) 900VA 부하는 단일 208v(L-L) 1800VA 부하와 동일하게 계산되므로 7.5A(900VA/120V)가 아니라 8.65A(1800VA/208V)가 됩니다.
그러면 선간 부하가 있는 경우 Revit에서는 패널의 상에서 예상되는 전류보다 작은 전류를 인위적으로 계산하지 않게 됩니다. 그 결과, 불균형 패널에서는 전류를 상당 부하 및 L-G 전압의 몫으로 계산할 때에 비해 회로당 전류가 예상보다 약간 높을 수 있습니다.
아래 표에는 현재 계산 예시가 포함되어 있습니다. 3상 패널은 상당 3456VA, 3060VA, 2160VA의 부하를 가지고 있습니다. Revit에서는 3개의 상이 모두 18.0A(2160VA/120V)를 공통으로 공유하는 것으로 계산합니다. 나머지 부하는 1296VA(3456VA-2160VA) 및 900VA(3060VA-2160VA)입니다. 이러한 나머지 부하에서는 8.65A(900VA * 2/208V)를 공유합니다. 마지막으로, 나머지 396VA(1296VA-900VA)는 3.3A(396VA/120V)가 됩니다.
부하가 가장 작은 상에는 18.0A이 있고, 부하가 가장 큰 상에는 29.95A(18.0A + 8.65A + 3.3A)이 있으며, 나머지 상에는 26.65A(18.0A + 8.65A)가 있습니다.
3상 3와이어 시스템의 경우 계산 절차는 비슷하지만, 몫에서는 L-G 전압을 사용하는 대신 L-L 전압/sqrt(3)를 사용하므로 약간 다른 값이 계산됩니다.
3상 패널의 전체 접속 전류(A) 계산 방법: 전체 접속 부하/(L-L 전압)(sqrt(3)) = 전체 접속 전류
1상/3와이어 패널의 전체 접속 전류(A) 계산 방법: 전체 접속 부하/(L-L 전압) = 전체 접속 전류
1상/2와이어 패널의 전체 접속 전류(A) 계산 방법: 전체 접속 부하/(L-G 전압) = 전체 접속 전류
설명:
L-G = 선 접지간
L-L = 선간
sqrt(3) = 1.732
예:
L-G/L-L = 120/208볼트 3상/4와이어 패널 A = 3456VA B = 3060VA C = 2160VA 패널 총 부하 = 8676VA |
A 3456VA
2160/120 = 18.0A
1296VA 900/(208/2) = 8.65A
396VA 396/120 = 3.3A
전류/상 = 29.95A |
B 3060VA
18.0A
900VA 8.65A
26.65A |
C 2160VA
18.0A
18.0A |
전체 접속 전류 = 8676/(208/1.732) = 24.082A |
