동영상: Revit에서 MEP 제작 모델 작성
Revit에서 도구를 사용하여 MEP 제작 의도를 반영하는 모델을 작성하고 시공 전문업체와 공유할 수 있습니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 부품 탐색기라고도 하는 MEP 제작 부품 팔레트를 엽니다.
  2. 서비스와 그룹을 선택하고 제작 부품을 선택하여 도면 영역에 배치합니다.
  3. 리본의 도구를 사용하여 부품 배치를 제어합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2017을 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
상세작업 담당자는 Revit을 사용하여 Autodesk Fabrication 제품의 LOD 400 컨텐츠를 포함하는 시공 가능한 조정된 모델을 작성할 수 있습니다.
시작하려면 MEP 제작 부품 탐색기를 엽니다. 서비스 및 그룹을 선택하여 사용 가능한 컨텐츠를 확인합니다. 컨텐츠에 액세스하려면 제작 구성이 설치되어 있어야 하며 모델에 제작 서비스가 로드되어야 합니다. 제작 컨텐츠 지정에 대한 자세한 내용은 Revit 도움말을 참고하십시오.
제작 부품을 배치하려면 부품을 선택하고 도면 영역으로 이동하여 이를 배치합니다. 탭을 배치해 시작합니다. 탭을 배치하려면 스페이스바를 눌러 이를 덕트를 기준으로 회전시킵니다. Shift 키와 스페이스바를 누르면 이를 커넥터를 기준으로 회전시킬 수 있습니다.
그런 다음 직선을 배치합니다. 부품을 배치할 때 연결 부품에 맞게 자동으로 크기가 조정되는 것을 알 수 있습니다. 스마트 스냅을 활성화해 커넥터에서 스냅 대상을 늘리면 부품 연결이 쉬워집니다.
제작 모델에는 설계 의도 Revit 요소를 비롯해 세부적인 수준의 제작 부품을 포함할 수 있습니다. Revit 패밀리 요소(예: 여기에 표시된 팬 코일 유닛)를 덕트 제작 부품에 직접 연결하려면 각 위치에 끌어 놓기만 하면 됩니다.
다음으로 변환을 배치합니다. 변환 치수를 수정하려면 부품 편집을 클릭합니다. 변경 작업을 수행할 때 미리보기 창이 업데이트됩니다. 확인을 클릭하여 모델의 변경 사항을 저장합니다.
두 개의 직선과 엘보, 그리고 다른 직선을 배치합니다. 덕트 계단진행에 T자형을 삽입하려면 원하는 T자형을 선택하고 부품 삽입을 클릭합니다. T자형에 맞게 커넥터 끝점을 전환하려면 위쪽 화살표 키를 누릅니다.
그런 다음 팬 코일 유닛에서 배관 계단진행을 추가합니다. 덕트장치에서 배관으로 서비스를 전환하려면 기존 배관을 선택하고 서비스 표시를 클릭합니다. 제품 항목 필드를 사용하여 사용 가능한 배관 크기를 봅니다. 제품 항목 목록은 특정 덕트 장치와 대부분의 배관 부품 등 구입한 부품의 사용 가능한 크기가 열거된 카탈로그입니다. 배관 길이를 지정한 후 장비에 배치합니다.
짧은 반지름 엘보를 선택합니다. 화살표는 크기에 따라 여러 부품을 사용할 수 있음을 나타냅니다. 툴팁에 부품의 조건을 기준으로 크기 범위가 표시됩니다. 이 예에서 한 재료는 2인치가 넘는 엘보용이고, 다른 재료는 2인치 이하의 엘보에 사용됩니다. 배관이 1-1/2"로 설정되었으므로, 구리 엘보가 자동으로 배치됩니다. 원하는 경우 화살표를 클릭하고 리스트에서 부품을 선택하여 부품을 재지정할 수 있습니다. 스페이스바를 눌러 엘보를 45도씩 회전시킵니다.
다른 직선 및 또 다른 짧은 반지름 엘보를 배치합니다. 도면 영역에서 엘보를 선택하고 회전 컨트롤을 사용하여 회전 각도가 30도씩 증가하도록 사용자화합니다. 다음으로 긴 수평 배관을 배치합니다.
배관 계단진행에 행거를 배치하려면 행거 그룹을 선택해 행거를 선택합니다. 직선 세그먼트의 가장자리 또는 중심선을 따라 커서를 배치합니다. 덕트장치에 행거를 배치하려면 서비스 버튼을 사용하여 서비스 및 그룹을 변경하고 행거를 선택합니다. 기본적으로 행거는 가장 가까운 구조 요소에 부착됩니다. 구조 카테고리는 바닥, 지붕, 구조 프레임(예: 보 또는 트러스), 계단 및 슬래브를 포함합니다. 사용 가능한 구조 요소가 없으면 Revit이 ITM 파일 정의에 설정되어 있는 기본 로드 길이를 사용합니다.
제작 배치를 모델링하기 위해 Revit을 사용하는 경우에는 고급 수준의 개발을 할 수 있습니다.
