일반 요소를 제작 부품으로 변환
제작 설계 도구를 사용하여 Revit MEP 요소가 포함된 설계 모델을 LOD 400 MEP 제작 부품이 포함된 MEP 제작 모델로 변환할 수 있습니다.
선택한 부품, 전체 덕트 또는 파이프 네트워크를 변환할 수 있습니다. 제작 모델은 처음부터 다시 그릴 필요가 없으므로 제작 설계 도구는 보다 효율적인 워크플로우를 제공합니다. 변환 결과는 Autodesk Fabrication 제품에서 사용되는 설계 선 알고리즘을 기반으로 하고, Autodesk Fabrication 제품에서 사용 가능한 동일한 컨텐츠를 사용합니다.
비디오: MEP 설계 모델을 제작 모델로 변환
경우에 따라 Revit 패밀리 부품과 Autodesk Fabrication 부품 간의 연관 관계를 작성해야 할 수 있습니다. 이 방법에 대한 자세한 내용은 Revit MEP 패밀리를 MEP 제작 부품에 매핑을(를) 참조하십시오.
주:
  • 선택한 서비스는 선택한 설계 요소에서 사용된 모든 크기를 포함해야 합니다.
  • MEP 제작 부품으로 변환할 시 설계 요소에 지정된 태그는 제거됩니다.
  • 최상의 결과를 얻으려면 선택한 설계 네트워크가 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
  • 변환에 대해 지원되지 않지만, 변환된 요소에 연결된 상태는 유지되는 부품에는 기계 장비, 덕트 및 파이프 액세서리, 댐퍼, 플렉시블 덕트 및 파이프, 공기 터미널, 스프링클러 및 위생기구가 있습니다.
  • 지원되지 않는 기능 및 부품 유형에는 맞춤, 전기 격리, 앞뒤 연속 피팅 및 해석 기반 연결이 있습니다. 또한 경사 파이프 및 덕트는 완전히 지원되지 않습니다.
  • 가운데로 정렬되지 않은 탭, 편심 변환, 열려 있는 커넥터가 있는 피팅, 전환으로 장비에 연결된 런의 경우 올바르게 변환되지 않을 수 있습니다.
  • 덕트 면에 연결된 공기 터미널은 연결이 유지되지 않습니다.
  • Autodesk가 제공하지 않은 컨텐츠는 이 명령을 사용할 때 실패할 확률이 큽니다.
  1. 도면 영역에서 설계 의도 부품의 계단진행을 선택합니다. Tab 키를 사용하여 Revit 덕트 또는 파이프 네트워크를 선택합니다.
  2. 수정제작 패널(제작 설계)을 클릭합니다.
    주: 아직 완료하지 않은 경우 제작 구성 지정 및 서비스 로드를 수행합니다.
  3. 설계 제작 대화상자에서 서비스를 선택하고 확인을 클릭합니다. 선택한 서비스는 Autodesk Fabrication 제품의 MEP 제작 컨텐츠의 모음으로 매핑합니다.
  4. (선택 사항) 현재 연결되지 않은 커넥터에 대해 연결 해제 표식기를 표시할 수 있습니다. 해석 탭시스템 확인 패널(연결 해제 표시)을 클릭하고 다음 중 하나 이상을 선택합니다.
    • 덕트
    • 배관
  5. (선택 사항) 빠른 연결, 라우팅 및 채우기 또는 자르기/연장을 사용하여 제작 부품으로 변환 중 생성된 간격을 닫을 수 있습니다.
