부품을 배치하려면 서비스 및 그룹을 선택합니다.
부품 검색기라고도 하는 MEP 제작 부품 팔레트를 사용하여 서비스 및 그룹을 선택하고 도면 영역에서 배치할 제작 부품을 선택합니다. 팔레트에 부품이 나열되지 않은 경우 설정을 클릭하여 제작 설정 대화상자를 열고 MEP 제작 부품 팔레트에 컨텐츠를 로드합니다.
동영상: Revit에서 MEP 제작 모델 작성
- MEP 제작 부품 팔레트가 표시됩니다.
MEP 제작 부품 팔레트는 Revit에서 새 모델을 작성할 때 기본적으로 표시됩니다. 다음 방법 중 하나를 사용하여 해당 화면표시를 켜기 또는 끄기로 전환합니다.
- 시스템 탭제작 패널(제작 부품)을 클릭합니다.
- 도면 영역에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 탐색기MEP 제작 부품을 클릭합니다.
- 뷰 탭창 패널 사용자 인터페이스 드롭다운MEP 제작 부품을 클릭합니다.
- 키보드 바로 가기 PB를 입력합니다.
주: 제작 구성을 지정하도록 요청하는 메시지가 표시되면 제작 설정 대화상자를 사용하여 제작 구성 및 로드 서비스를 지정합니다.
- MEP 제작 부품 팔레트의 드롭다운 리스트에서 서비스 및 그룹을 선택합니다.
- 부품 버튼을 클릭합니다.
- 일부 부품 버튼에는 화살표가 있어 사용 가능한 부품 리스트에서 선택할 수 있습니다. 각 부품에 대한 툴팁에 부품이 사용될 조건이 표시됩니다.
화살표를 클릭하면 드롭다운 리스트에서 크기에 기반한 추가 부품이 표시됩니다. 이 드롭다운 리스트는 라우팅 기본 설정과 유사한 서비스 정의 조건으로 제어됩니다. 예를 들어, 구부림은 최대 특정 크기의 프레스 구부림과 이 크기 이상의 세그먼트 구부림을 사용했을 수 있습니다. 리스트에서 부품 위에 마우스 커서를 올려 놓으면 툴팁은 부품의 조건을 기준으로 크기 범위를 표시합니다.
- MEP 제작 부품 팔레트의 일부 부품 버튼은 회색으로 표시됩니다.
이는 제작 부품이 현재 Revit의 항목 컨텐츠(ITM)에 의해 지원되지 않음을 나타냅니다. 현재 플렉시블 덕트, 구조 부재, 공기 터미널 및 기계 장비에 대한 제작 구성요소는 지원되지 않습니다. 이러한 구성요소 대신 카테고리의 표준 배치 도구를 사용하여 Revit 패밀리(RFA) 기반 구성요소를 사용할 수 있습니다.
- 크기를 지정하기 위해 구매한 덕트 및 배관 부속류와 같은 일부 부품은 특성 팔레트에서 제품 항목 필드를 가집니다. 제품 항목 리스트는 선택한 부품에 사용할 수 있는 크기의 카탈로그입니다. 제품 리스트 부품을 배치할 때 특성 팔레트의 제품 항목에 대한 구속조건 아래에서 크기를 선택합니다. 부품 편집 버튼을 사용하여 일반 또는 템플릿 부품의 치수를 수정합니다. 일반 부품을 배치할 때 특성 팔레트의 기본 끝 아래에서 주 1차 폭 및 주 1차 깊이에 대해 크기를 입력합니다. 치수 아래에서 길이 옵션 및 길이를 지정합니다. 카탈로그 부품은 고정 크기 하나로 사용할 수 있습니다.
- 직사각형 덕트장치와 같은 다른 제작 부품은 플렉시블 매개변수를 가집니다. 가장 일반적으로 사용되는 매개변수를 특성 팔레트에서 사용할 수 있습니다.
주: 일반 덕트를 배치할 때 부품 재료를 지정해야 합니다. 특성 팔레트의 기계 아래에서 부품 재료를 지정합니다.
- (선택 사항) 기계 아래 특성 팔레트에서 단열재 또는 라이닝을 덕트 또는 파이프에 추가하려면 단열재 사양에 대한 드롭다운 리스트를 클릭합니다.
- 부품을 배치하려면 도면 영역에 커서를 놓고 클릭하여 부품을 배치합니다.
일반 부품을 배치할 때 각 부품의 크기는 연결된 부품을 기준으로 자동으로 지정됩니다.
팁: 챌판을 작성하려면 CTRL 키를 누른 채로 스페이스바를 누릅니다. 챌판을 작성할 때 부품 자체를 빈 공간에 배치해야 합니다.
- MEP 제작 부품 팔레트에서 부품을 계속 선택하고 배치합니다.
팁: 서비스 표시 도구를 사용하여 추가 부품을 배치하는 동시에 신속하게 서비스 및 그룹을 선택합니다.
- (선택 사항) 현재 연결되지 않은 커넥터에 대해 연결 해제 표식기를 표시할 수 있습니다. 해석 탭시스템 확인 패널(연결 해제 표시)을 클릭하고 다음 중 하나 이상을 선택합니다.
- 덕트
- 배관
- 케이블 트레이 및 전선관
- 전기
- 제작 행거
