이 튜토리얼 3부에서는 지형면 도구를 사용하여 대지를 작성하고, 건물 패드를 추가하여 건물 모델에 대한 자리를 제공하고, 구획 상자를 사용하여 지형면에 깊이를 추가합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
프로젝트에 대한 컨텍스트를 작성하려면 지형면 도구를 사용하여 대지를 추가할 수 있습니다. 표준 평면도에서는 지형 카테고리에 대한 가시성이 꺼져 있으므로, 대지 평면도를 열어야 작성한 지형면을 볼 수 있습니다.
리본의 매스작업 및 대지 탭에 있는 지형면 도구는 모달입니다. 즉, 이 도구를 선택하면 지형면을 작성하고 편집하는 데 필요한 도구를 제공하는 상황별 탭이 리본에 표시됩니다. 이 모드를 종료하려면 표면 마감 또는 표면 취소를 클릭해야 합니다. 대지 평면도에 점을 배치하기 위해 점 배치 도구로 지형면을 작성하여 지정점 높이를 나타낼 수 있습니다. 지형면 형상은 점을 사용하여 자동으로 생성됩니다. 3D 등고선 정보가 포함되어 있는 가져온 CAD 파일 또는 특정 토목 설계 응용프로그램에서 생성될 수 있는 점 파일에서 지형면을 작성할 수도 있습니다.
옵션 막대에서 고도에 1000mm를 입력합니다. 그러면 점을 배치하기 위해 클릭하는 모든 위치에서 1000mm의 지정점 높이가 설정됩니다. 옵션 막대에서 표고 값을 변경하고 추가 점을 배치합니다. 점을 배치함에 따라 지형면이 생성되고 등고선이 표시됩니다. 경사 지형면은 3D 뷰로 볼 수 있습니다.
지형면을 수정하고 건물 모델에 대한 위치를 제공하려면 모델에 건물 패드를 배치합니다. 지형면은 패드 요소의 위치에 대해 반응합니다. 이를 수행하려면 지형면 도구와 같이 모달인 건물 패드 도구를 클릭합니다. 패드 범위의 닫힌 순환 스케치를 완료해야 패드 요소를 생성할 수 있습니다. 벽 선택 도구와 Tab 키를 사용하여 프로젝트에 이미 모델링된 벽을 선택할 수 있습니다.
ViewCube를 사용하여 뷰를 조작하고 패드의 스케치 선이 벽의 내부 면에 있는지 확인한 다음, 컨트롤 반전을 사용하여 스케치를 선택한 요소의 반대쪽으로 반전할 수 있습니다. 스케치가 완료되면 편집 모드 완료 선택 표시를 클릭하여 패드를 완료하고 스케치 모드를 종료합니다.
지형면에 약간의 깊이를 주려면 3D 뷰에서 단면 상자를 사용합니다. 이렇게 하려면 도면 영역의 빈 부분을 클릭하여 뷰를 선택한 다음 특성 팔레트의 범위 아래에서 단면 상자 옵션을 선택합니다. 3D 뷰에서 구획 상자를 선택한 경우 해당 모양 핸들을 이동하여 구획 상자의 모서리가 모든 측면에 있는 지형면의 모서리를 교차하도록 할 수 있습니다. 단면 상자의 상단이 위로 조정되어 지붕이 모델에 배치될 때 잘려 나가지 않습니다.
구획 상자를 선택한 상태에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 뷰 숨기기 옵션을 선택하여 구획 상자의 모서리가 뷰에서 보이지 않도록 합니다.
지형면의 재료를 변경하려면 특성 팔레트에서 재료를 선택하고 재료 매개변수 값을 클릭합니다. 재료 대화상자에서 잔디 재료에 대한 모양을 선택합니다. 마지막으로 뷰 조절 막대에서 음영 처리된 비주얼 스타일을 뷰에 적용하여 건물이 어떻게 보일지 미리 확인할 수 있습니다.
