Rysowanie i edycja linii przekroju
Pierwszym krokiem przy tworzeniu przekroju jest narysowanie linii przekroju przez modelu budynku. Linia przekroju definiuje zakres przekroju wyodrębnianego z modelu.
Linie przekroju są dwukierunkowe. Ich długość i głębokość można określić wizualnie za pomocą urządzenia wskazującego lub przez wpisanie wartości numerycznych. Domyślnie wysokość linii przekroju odpowiada wysokości modelu. Aby zmienić wysokość, wybierz linię przekroju i na palecie Właściwości zmień ustawienie opcji „Użyj zakresu modelu dla wysokości” na „Nie”.
Tworzenie obiektu przekroju z linii przekroju
Podczas generowania przekroju z linii przekroju można określić typ tworzonego obiektu przekroju.
Tworzony obiekt.. Rezultat...
obiekt przekroju 2D rzut prostopadły z modelu budynku.
obiekt przekroju 3D lub przekrój na bieżąco powierzchnia modelu budynku zdefiniowana w linii przekroju.
Tworzenie przekroju na bieżąco z linii przekroju
Podczas tworzenia przekroju na bieżąco z linii przekroju nie jest tworzony nowy obiekt przekroju. Zamiast tego włączany jest widok specjalny modelu budynku 3D. Nie są wybierane obiekty włączane w przekrój. Przekrój na bieżąco zawiera wszystkie obiekty z rysunku. Linia przekroju kontroluje, w jaki sposób obiekty są wyświetlane w przekroju na bieżąco. Obiekty lub części, które znajdują się w ramce ograniczającej linii przekroju zachowują swoje oryginalne właściwości wyświetlania. Obiekty lub części, które znajdują się na zewnątrz linii przekroju nie są wyświetlane wcale lub są wyświetlane ze specjalnym komponentem wyświetlania dla przekroju bryły.
Wyświetlanie linii przekroju
W rzucie linia przekroju wyświetlana jest w sposób oczekiwany na dokumentacji projektowej. Znaczniki przekroju pokazują kierunek cięcia przekroju.
Wyświetlanie linii i znacznika przekroju w rzucie
W widoku izometrycznym ta sama linia przekroju jest wyświetlana z obwiednią, która definiuje zakres przekroju.
Wyświetlanie linii przekroju w widoku izometrycznym
Zmiana linii przekroju
Użytkownik może zmienić linię przekroju, aby kontrolować tworzony przekrój. Używając linii przekroju można zmienić wysokość i kształt przekroju. Ponadto można dodać przedłużenie dolne do przekroju i utworzyć podpodziały przekroju.
Właściwości segmentu linii przekroju oraz linii przekroju można zmienić przed utworzeniem przekroju lub po jego utworzeniu. Po zmianie właściwości linii przekroju można zastosować zmian w przekroju wcześniej utworzonym za pomocą tej linii przekroju.
Używanie podpodziałów w przekrojach
We właściwościach linii przekroju można ustawić podpodziały grafiki. Te podpodziały są dodawane do tworzonych przekrojów 2D i 3D. Podpodziały są określane w pewnych odległościach od płaszczyzny linii przekroju. Można także sterować szerokością linii i innymi właściwościami wyświetlania podpodziałów w celu dodawania poziomów głębokości do przekroju. Na przykład można wyświetlić jeden podpodział z dużą szerokością linii, a inny z małą szerokością linii w celu zasugerowania, że pierwszy podpodział znajduje się na pierwszym planie przed drugim podpodziałem.
Użytkownik może użyć właściwości wyświetlania podpodziału razem z właściwościami wyświetlania materiału.
