Sobre como acessar o Projeto generativo
Saiba como instalar e acessar os recursos do projeto generativo no Revit.
Instalação e atualizações
Do Revit 2021 em diante, o Projeto generativo é instalado automaticamente quando você instala o Revit. Não há instalação separada para o Projeto generativo.
As Projeto generativo estão disponíveis através do the Autodesk desktop app e como parte das atualizações do Revit.
The Autodesk desktop app é instalado por padrão com o Revit. Ele notifica quando uma atualização está disponível. É possível fazer o download e instalar uma atualização diretamente do aplicativo. Para verificar se existe uma atualização, clique no ícone do aplicativo na bandeja do sistema.
Para determinar a versão atual do Projeto generativo
  1. Abra uma caixa de diálogo do Projeto generativo: Criar estudo, Definir estudo ou Explorar resultados.
    • Na faixa de opções do Revit, clique na guia Gerenciarpainel Projeto generativo Criar estudo ou Explorar resultados.
    • No Dynamo for Revit, clique em Projeto generativoCriar estudo ou Explorar resultados.
  2. Na caixa de diálogo, clique em Sobre o Projeto generativo.
Acesso ao Projeto generativo para Revit
Para poder usar o Projeto generativo na guia Gerenciar do Revit, é preciso ter acesso a uma destas assinaturas ou planos:
Se você não tiver nenhuma delas, poderá acessar a funcionalidade similar usando o Dynamo for Revit.
Para verificar as assinaturas de software da Autodesk, entre em sua Autodesk Account em manage.autodesk.com. Os produtos estão listados em Produtos e serviçosTodos os produtos e serviços.
Esta tabela resume as diferenças de acesso ao Projeto generativo para Revit com base no status da assinatura.
Recurso Somente Revit Revit com acesso ao Projeto generativo
Criar estudo, Explorar resultados na faixa de opções do Revit
Selecionar elementos do Revit usando a interface do Projeto generativo (na caixa de diálogo Definir estudo)
Criar elementos do Revit usando a interface do Projeto generativo (na caixa de diálogo Explorar resultados)
Tipos de estudo de amostra usando a interface do Projeto generativo (na caixa de diálogo Definir estudo)
Tipos de estudo de amostra do Dynamo for Revit
Criar um tipo de estudo para o Projeto generativo no Dynamo for Revit
Criar estudo, Explorar resultados no Dynamo for Revit
Manual de referência
