Atribua a cada camada uma função específica, para que a camada possa ser unida com sua camada funcional correspondente. As funções de camada têm uma ordem de precedência.
Regras para uniões de camadas
Por exemplo, suponha que duas paredes compostas foram unidas. A camada na parede com prioridade 1 é unida com uma camada com prioridade 1 na segunda parede. A camada com prioridade 1 pode passar através das camadas de prioridade inferior antes de ser unida com a outra camada de prioridade 1. Uma camada com uma prioridade menor não pode passar através de uma camada com prioridade igual ou superior.
A ilustração a seguir mostra camadas com maior prioridade sendo unidas antes de camadas de menor prioridade. A camada CMU de prioridade 1 da parede horizontal passa por todas as camadas até alcançar a camada de montante de prioridade 1 da parede vertical. Observe que o isolamento na parede horizontal não passa pelo espaço de ar na parede vertical, já que ambas são de prioridade 3 e estão fora da camada núcleo.
A ilustração a seguir mostra como uma camada de menor prioridade dentro do núcleo, passa por camadas de maior prioridade fora do núcleo. A camada de isolamento da parede horizontal foi movida para dentro do núcleo. A camada de isolamento pode agora passar por qualquer camada fora do núcleo, independente de sua prioridade.
As camadas podem ser atribuídas às seguintes funções:
