Utilize os parâmetros globais para conduzir ou reportar valores.
Você pode usar os parâmetros globais em um projeto para:
- conduzir o valor de uma cota ou restrição.
- associe a uma instância do elemento ou digite uma propriedade para conduzir seu valor.
- associe a um parâmetro de instância ou de tipo do projeto.
- reporte o valor de uma cota, para que este valor possa ser utilizado em equações de outros parâmetros globais.
Vídeo: Usar parâmetros globais
Ainda que existam muitas utilizações para os parâmetros globais, aqui estão alguns exemplos:
- Igualdade não adjacente: o uso de cotas de igualdade para restringir um modelo é poderosa, mas você está limitado para situações onde os espaços iguais sejam adjacentes. Com os parâmetros globais, é possível atribuir o mesmo valor para múltiplas cotas não adjacentes.
- Definir a posição de um elemento pelo tamanho de outro elemento: o posicionamento do elemento com base no tamanho de outro elemento é possível ao usar o alinhamento e os bloqueios de cota, mas o processo pode ser simplificado com os parâmetros globais. Por exemplo, inserir vigas abaixo de um piso pode ser às vezes difícil. Quando as vigas forem referenciadas com o mesmo nível que o piso, cada viga precisa ser deslocada pela espessura da laje. As modificações para o piso requerem que você atualize cada viga. Com os parâmetros globais, esse ajuste pode ser executado automaticamente. Crie um reporte de cota e, a seguir, defina o valor de deslocamento da viga para ser conduzida por aquele parâmetro de reporte. Agora, quando o piso for modificado, as vigas irão se ajustar automaticamente.
