Solução de problemas: Erros do Projeto generativo no Dynamo
Saiba como solucionar problemas comuns de um gráfico do Dynamo que será usado para criar um tipo de estudo de Projeto generativo.
Ao trabalhar em um gráfico no Dynamo, é possível abrir as ferramentas do Projeto generativo. Antes de criar o tipo de estudo, execute o gráfico para validá-lo.
Se o painel de ferramentas exibir uma lista de problemas, resolva-os antes de continuar:
  1. Clique na guia Problemas do painel de ferramentas para obter detalhes.
  2. Clique nos links nas descrições do problema para ir para a seção relevante do gráfico.
  3. Faça as alterações necessárias e execute novamente o gráfico.
  4. Quando todos os problemas forem solucionados, crie o tipo de estudo.
Erro Descrição e sugestões
Entradas e saídas
Entradas duplicadas Duas ou mais entradas têm o mesmo nome. Renomeie todas as entradas para que seus nomes sejam exclusivos.
Saídas duplicadas Duas ou mais saídas têm o mesmo nome. Renomeie todas as saídas de modo que seus nomes sejam exclusivos.
Faltam entradas O tipo de estudo não tem nenhum nó definido como “É entrada”. Ao menos um nó deve ser um nó de entrada.
Localize os nós de entrada e defina-os como “É entrada”.
Faltam saídas O tipo de estudo não tem nenhum nó definido como “É saída”. Ao menos um nó deve ser um nó de saída.
Localize os nós de saída e defina-os como “É saída”.
Entradas não suportadas Um nó de um tipo não suportado foi definido como “É entrada”. As entradas devem ser números decimais ou inteiros, alternâncias Booleanas ou nós de seleção de objeto do Revit.
Saídas não suportadas Um nó de um tipo não suportado foi definido como “É saída”. As saídas precisam ser números e cada saída tem que ser um único número (não pode ser uma lista de números).
Valor de etapa Uma entrada de controle deslizante tem um valor de etapa impossível, como 0 ou -1.
Examine a entrada e corrija-a para eliminar o valor de etapa impossível.
Nós
Nós de entrada ativos Para qualquer nó Data.Gate, defina seus valores como “Fechar”, para ser possível criar ou atualizar o tipo de estudo.
Precisa de armazenamento em cache Alguns dos dados nesse tipo de estudo precisam ser armazenados em cache usando um nó Data.Remember.
No gráfico, procure os ícones + nos conectores. Esses ícones indicam onde os nós “Remember” são necessários. Clique no ícone para inserir um nó “Remember”.
Nós impossíveis Esse erro normalmente aparece quando um nó que está lendo dados do Revit segue um nó de entrada (como um controle deslizante) que pode variar ao gerar resultados. Esse nó do Revit precisa ser executado novamente, o que não é possível enquanto o gráfico estiver em execução no Projeto generativo.
Para resolver o problema, refatore o gráfico para garantir que todos os dados do Revit necessários sejam selecionados a montante de quaisquer entradas variáveis.
Nós no estado de erro Alguns nós no gráfico estão em um estado de erro. Consulte a mensagem de erro exibida no nó.
Nós personalizados não resolvidos O gráfico referencia nós personalizados que não estão atualmente disponíveis para o Dynamo.
Se o nó personalizado ausente for proveniente de um pacote de terceiros, use o Gerenciador de pacotes ou Referências do espaço de trabalho para fazer o download do pacote que contém o nó.
Se o nó personalizado ausente for publicado localmente, localize o nó e adicione-o ao Dynamo usando Arquivo > Importar biblioteca ou adicione a pasta onde o nó está armazenado usando Configurações > Gerenciar caminhos de nó e pacote.
Consulte Adicionar à biblioteca.
