Saiba mais sobre os problemas conhecidos do Projeto generativo para Revit e das ferramentas do Projeto generativo no Dynamo, com soluções alternativas, onde disponíveis.
Neste tópico
Sintoma: Ao usar Gerenciar pastas para adicionar uma pasta, seleciona uma pasta que contém lotes (milhares) de arquivos. O processo parece travar. Clicar no botão + para adicionar outra pasta não surte efeito.
Problema: O atraso está relacionado à forma como o sistema operacional processa os arquivos. Além de examinar os arquivos na pasta selecionada, o sistema operacional também examina os arquivos em qualquer subpasta. No entanto, somente os tipos de estudo na pasta selecionada serão listados na caixa de diálogo Criar estudo.
Solução: Aguarde pacientemente. Quando o sistema operacional concluir o processamento, a caixa de diálogo Gerenciar pastas responde novamente e é possível continuar.
Sintoma: Você usa Gerenciar pastas para adicionar uma pasta, fechar a caixa de diálogo Gerenciar pastas e, em seguida, excluir a pasta no disco. Na caixa de diálogo Criar estudo, em Selecionar pasta, se você selecionar a pasta, o Projeto generativo exibirá corretamente um aviso sobre a pasta ausente. No entanto, se você desfizer a exclusão da pasta no disco e reabrir Gerenciar pastas, a pasta ainda será exibida com um aviso.
Problema: Esse problema ocorre porque o estado da pasta está agora desatualizado em Gerenciar pastas. Esse problema pode ocorrer com as alterações nos arquivos ou pastas durante a sessão do Projeto generativo.
Solução: Na caixa de diálogo Gerenciar pastas, exclua todas as entradas de pastas desatualizadas e adicione-as novamente.
Sintoma: Na caixa de diálogo Criar estudo, você escolhe uma pasta, carregando seus tipos de estudo e exibindo suas imagens em miniatura. Em seguida, escolhe uma pasta diferente, que contenha uma edição diferente de um tipo de estudo com o mesmo nome, mas uma imagem em miniatura diferente. Essa imagem não é exibida; ao invés disso, a imagem da primeira edição do tipo de estudo é exibida na caixa de diálogo.
Solução: Feche a caixa de diálogo e tente novamente.
Sintoma: Quando você usa o método entre produtos para executar determinados tipos de estudo, a caixa de diálogo Explorar resultados fica em branco (não mostra resultados) para aquele estudo e para todos os outros estudos listados.
Solução: Exclua o estudo que usa o método entre produtos. A caixa de diálogo Explorar resultados exibe corretamente os resultados de outros estudos.
Sintoma: Ao usar o Dynamo para criar um tipo de estudo, você especifica um arquivo JPEG de alta resolução. Isso causa uma falha.
Solução: Use arquivos PNG ou arquivos JPEG de baixa ou média resolução como imagens de tipo de estudo.
Sintoma: Você usa o Dynamo para editar um gráfico do Projeto generativo usando o modo de execução manual. Se você clicar no ícone “X” para a janela de gráficos fechar o gráfico e cancelar as alterações, essas alterações serão salvas.
Solução: Nenhuma
Sintoma: Ao usar o Dynamo para editar um gráfico do Projeto generativo, o Dynamo exibe um ícone + para indicar onde você deve adicionar nós Data.Remember para armazenar os dados. Se você clicar duas vezes em um dos nós personalizados para expandi-lo e alternar para o painel de nó personalizado e, em seguida, voltar para o painel central, as sugestões desaparecerão.
Solução: Feche e abra novamente o gráfico. Se você expandir um nó personalizado, não alterne para o painel de nó personalizado.
Sintoma: Quando você abre as ferramentas do Projeto generativo e, em seguida, redimensiona o Dynamo para torná-lo menor, o botão Criar tipo de estudo ou Atualizar tipo de estudo poderá ser cortado (não completamente visível).
Solução: Redimensione a janela do Dynamo para ficar maior.
Sintoma: Quando você usa um gráfico do Dynamo para criar com êxito um tipo de estudo, a legenda do botão muda para Atualizar tipo de estudo. Esse botão é ativado independentemente se há atualizações para o gráfico ou seus metadados.
Solução: Nenhuma
Sintoma: Você abre um gráfico do Dynamo que está armazenado em uma unidade de rede e, em seguida, usa-o para criar um tipo de estudo. Se, durante esse processo, a unidade de rede se tornar indisponível, o Dynamo deixará de funcionar.
Solução: Antes de clicar em Criar tipo de estudo, verifique se o acesso à unidade de rede está funcionando corretamente.
Sintoma: Se você estiver editando um gráfico do Projeto generativo e fechar o Dynamo sem salvar as alterações, não será solicitado a salvar as alterações antes de sair.
Solução: Nenhuma
Sintoma: Você usa o Dynamo para editar um gráfico do Projeto generativo usando o modo de execução manual. Se você salvar as alterações, a mensagem “Aviso: Problemas encontrados” será exibida. Quando você seleciona a guia Problemas no painel de ferramentas, nenhum problema é listado.
Problema: A mensagem é exibida conforme o esperado. No entanto, a mensagem pode ser confusa para alguns usuários.
Sintoma: Quando você usa o Dynamo para abrir um gráfico do Projeto generativo (usando o ícone Abrir ou Arquivo > Abrir ou clicando em um gráfico na tela inicial), o aviso de Dependências ausentes identifica os pacotes ou nós personalizados ausentes e o ajuda a instalá-los. No entanto, se você usar a ferramenta Abrir no Dynamo na caixa de diálogo Criar estudo para abrir um gráfico, esse aviso não será exibido.
Solução: Abra o gráfico no Dynamo.
