Классификация AD-объектов для экспорта
Использование определений классификаций позволяет назначить трёхмерным AD-объектам разные типы объектов. Это удобно, если требуется экспортировать объект в чертеж как нечто отличное для файла IFC. Например, можно построить формообразующий элемент и классифицировать его как определенный тип объекта.
При работе в среде AutoCAD MEP 2021 toolset любая классификация, примененная к объектам AutoCAD MEP toolset, игнорируется при экспорте, так как она экспортируется в связанные объекты IFC.
Файл чертежа с классификациями (который можно использовать для объектов при экспорте) находится в папке ProgramData\Autodesk\ACA <версия>\rus\Styles\IfcPropertySet_Definitions.dwg.
