Двери и окна содержат три первичных стиля объектов AutoCAD Architecture 2021 toolset: двери, окна и дверные/оконные сборки.
Стили дверей
Соглашения по именованию:
Как и у стилей стен, имя стиля дверей должно содержать столько сведений о двери, сколько возможно. Формат имени стиля:
<Принцип работы двери> - <Тип двери> - <Необязательное указание формы двери> <Необязательное указание варианта исполнения>...
Прим.: Двери, для которых форма не указана, считаются прямоугольными.
Пример имен стилей дверей:
| Описание стиля дверей |
Пример имени |
| Однопольная навесная гладкая прямоугольная дверь. |
Навесная - Однопольная
| Однопольная навесная гладкая прямоугольная дверь, исключительно для наружного использования. |
Навесная - Однопольная - Наружная
| Двустворчатые навесные филенчатые арочные двери. |
Навесная - Двупольная - Филенчатая
| Однопольная подъемная филенчатая дверь, для наружного использования. |
Подъемная - Однопольная - Филенчатая
| Однопольная навесная полностью остекленная дверь, для использования в дверных/оконных сборках. |
Навесная - Однопольная - Остекленная
Внимание: Важно указывать те двери, которые предназначаются исключительно для сборок. Для них часто определены условия, которые будут некорректными в случае вставки в стену независимо от сборки, для которой они предназначены.
Наилучшие практические приемы при работе со стилями дверей:
- Для всех компонентов дверей должны быть назначены материалы.
- Стили дверей следует классифицировать для улучшения условий работы со спецификациями и управления экранными представлениями. Как и в случае стен, определение классификации Uniformat II содержит готовый перечень классификаций, в который входят базовые классификации дверей.
- В экранных представлениях "Модель" для дверей компоненты должны принимать значения "По материалу".
- В экранных представлениях "Фасад" компонентам должны назначаться цвета с учетом правил экранных представлений стилей 2D разрезов/фасадов. Для автоматического назначения свойств контурам объектов разрезов и фасадов можно использовать цвета, соответствующие данными стилям.
Стили окон
Соглашение по именованию стилей окон подобно принятому для дверей, однако оно менее жесткое и имеет большее количество необязательных элементов:
<Необязательное указание принципа работы окна> - <Тип окна> - <Необязательное указание формы окна> <Необязательное указание варианта исполнения>...
Прим.: Окна, для которых форма не указана, считаются прямоугольными. Окна, принцип работы которых не указан, считаются глухими.
Пример имен стилей окон:
| Описание стиля окон |
Пример имени |
| Прямоугольное венецианское окно. |
Венецианское
| Арочное распашное двустворчатое окно. |
Распашное - Двустворчатое
| Подвесное окно, используемое исключительно в дверных/оконных сборках. |
Подвесное
Внимание: Важно указывать те окна, которые предназначаются исключительно для сборок. Для них часто определены условия, которые будут некорректными в случае вставки в стену независимо от сборки, для которой они предназначены.
Наилучшие практические приемы при работе со стилями окон:
- Для всех компонентов окон должны быть назначены материалы.
- Стили окон следует классифицировать для улучшения условий работы со спецификациями и управления экранными представлениями. Как и в случае стен, определение классификации Uniformat II содержит готовый перечень классификаций, в который входят базовые классификации окон.
- В экранных представлениях "Модель" для окон компоненты должны принимать значения "По материалу".
Стили дверных/оконных сборок
Соглашение по наименованию дверных/оконных сборок предусматривает отражение в той мере, насколько это возможно, элементов заполнения, которые в них входят, параметров настройки и, там, где это приемлемо, основного положения элементов заполнения в сборке. Кроме того, если у отдельных элементов заполнения имеется постоянный размер, удобно указывать и его. Разные типы заполнения разделяются символом "+". Можно сформулировать только самые общие рекомендации: значительная гибкость стилей дверных/оконных сборок и практически неограниченное количество комбинаций заполнений и сеток не позволяют разработать строгое соглашение по наименованию, которое бы подходило для всех случаев:
<Тип заполнения> <Необязательное указание размера элементов заполнения> <Необязательное указание положения элементов заполнения> <Необязательное указание параметра настройки> + <Следующий тип заполнения>....<Необязательное указание формы дверной/оконной сборки>
Прим.: Дверные/оконные сборки, для которых форма не указана, считаются прямоугольными. В случае сложной дверной/оконной сборки может возникнуть решение опустить некоторые менее значительные типы элементов заполнения и параметры, включив их вместо этого в более полное описание стиля.
Примеры имен стилей дверных/оконных сборок:
| Описание стиля дверных/оконных сборок |
Пример имени |
| Арочная сборка с окнами размером 4’ и двухфутовыми арочными фрамугами, центрированная, с параметрами боковых элементов, настроенными так, что их размер будет увеличиваться при изменении толщины сборки, пока не придет в соответствие с размером 4’ |
Окно4-0 Центр Увеличение + Фрамуга 2-0 Центр Арочная
| Навесная двустворчатая дверь с боковыми окнами переменной ширины с каждой стороны и фрамугой. |
Навесная Двустворчатая 6-0x6-8 + Боковые окна + Фрамуга
| Навесная однопольная дверь с правой стороны с одним боковым окном и фрамугой. |
Навесная однопольная 3-9x6-8 Правая + Боковое окно + Фрамуга
Наилучшие практические приемы при работе со стилями дверных/оконных сборок:
- Для всех компонентов сборок должны быть назначены материалы.
- Стили дверных/оконных сборок следует классифицировать для улучшения условий работы со спецификациями и управления экранными представлениями. Это в особенности важно для тех сборок, которые должны входить в спецификацию окон или дверей только как единый узел.
Прим.: В тех случаях, когда сборка содержит заполнение дверью или окном и ее следует включать в спецификацию окон или дверей, допускается не классифицировать заполнение дверью или окном. Это позволит гарантировать, что заполнение не войдет в спецификацию как отдельный элемент, помимо сборки, частью которой оно является.
- В экранных представлениях "Модель" для сборок компоненты должны принимать значения "По материалу".
- Именование компонентов сборок: во избежание ошибок при редактировании стилей дверных/оконных сборок следует компонентам стилей давать консистентные описательные имена. В общем случае, каждое имя должно заканчиваться типом элемента сборки, к которому оно относится. Например, имя заполнения может быть таким: "Входная дверь Заполнение" В особенности следует уделить внимание наименованию сеток (планировочных элементов) и секций, на которых они основаны. Сетка, использующая секцию с именем "Вертикальная секция бокового окна", должна называться "Вертикальная сетка бокового окна".
