Определения форм несущих элементов
Определения форм несущих элементов должны именоваться в соответствии со стилем или стилями несущих элементов, частью которых они являются. Например, если описывается стиль элемента стальной балки и дается определение формы несущего элемента, основываясь на котором планируется создавать компонент нижнего пояса балки, стоит его назвать просто "Нижний пояс стальной балки".
Стили несущих элементов
Несущие элементы следует именовать в соответствии с определенным типом несущего объекта, который они должны представлять, вводя в наименование данные о размерах.
Соглашения об именовании стилей несущих элементов:
<Тип несущего элемента> <Размер>
Прим.: Часто стандартные обозначения форм несущих элементов включают в себя размер элемента. В таких случаях именем структурного элемента будет просто его обозначение.
Примеры имен стилей несущих элементов:
| Описание стиля несущих элементов |
Пример имени |
| Стальной профиль широкого фланца (W8x40). |
W8x40
| Балка-полоса типоразмера 10" K. |
Балка-полоса 10K1
| Декоративная сужающаяся колонна квадратного сечения (особого назначения). |
Декоративная квадратная колонна - Сужающаяся 12"-8"
| Деревянная балка фанерной перегородки размером 10". |
Балка фанерной перегородки - 10"
Прим.: Соглашения по именованию стилей несущих элементов строго не установлены. В случае если стили несущих элементов определяются на основе Каталога несущих элементов, приемлемо (а во многих случаях - эффективнее) использовать стандартное имя, приведенное в каталоге. В качестве примера: приведенное выше имя стиля "Балка фанерной перегородки - 10" в таком случае будет следующим: "10-дюймовая деревянная балка фанерной перегородки".
Наилучшие практические приемы при работе со стилями несущих элементов:
- При именовании стилей несущих элементов необходимо учитывать, является ли он многофункциональным. Например, профили широких фланцев могут использоваться для колонн, раскосов или балок. В случае такого элемента определенное назначение в имени стиля элемента указывать не следует.
- При описании пользовательских экранных блоков для экранного представления "Модель" стилей несущих элементов нужно использовать другие несущие элементы для описания блоков, где это возможно, вместо формообразующих элементов. Пример этого можно найти среди образцов стилей балок, поставляемых с AutoCAD Architecture 2021 toolset. Пользовательские экранные блоки, которые описывают элементы решетки фермы, созданы на основе стиля несущих элементов, названного "Решетка из стальных балок".
- Компонентам стиля несущих элементов должны быть назначены материалы.
