Большинство параметров для оконной/дверной сборки задаются в стиле оконной/дверной сборки. Эти параметры включают секции, заполнения, каркасы и импосты.
Другие изменения можно выполнять непосредственно в отдельной оконной/дверной сборке, такие изменения действительны только для выбранной оконной/дверной сборки.
- Размеры оконной/дверной сборки
- Вырезающие элементы
- Параметры подчистки
Методы редактирования оконных и дверных сборок
AutoCAD Architecture 2021 toolset предоставляет несколько способов редактирования дверных/оконных сборок.
- Оконные/дверные сборки можно редактировать непосредственно с помощью ручек размеров и других физических параметров..
- Можно непосредственно редактировать оконные/дверные сборки с помощью ручки "Редактировать сетку", предназначенной для изменения секций, ячеек, каркасов и импосты сетки.
- Изменить параметры оконной/дверной сборки можно и с помощью палитры свойств. Также можно использовать вкладку "Отображение" палитры свойств для изменения настройки свойств отображения для выбранного экранного компонента объекта в текущем экранном представлении.
- Для выбранной дверной/оконной сборки можно выбирать команды редактирования с контекстной ленты и из контекстного меню.
- Функция "Динамический ввод" позволяет при изменении размера или угла с помощью ручки вместо перемещения ручки ввести точное значение. Если данная функция активна (щелкните
в строке состояния приложения), то при выборе ручки появляется текстовое поле для ввода требуемого значения соответствующего размера или угла. Более подробную информацию см. в разделе "Использование динамического ввода" справочной системы AutoCAD.
