Автоматическое преобразование площадей, созданных в предыдущих версиях, в пространства
Если имеются чертежи, созданные в одной из предыдущих версий, и в них содержатся объекты-площади, эти площади автоматически преобразуются в пространства при открытии чертежа в данной версии программы. В следующей таблице устанавливается соответствие между свойствами площадей и свойствами пространств.
Свойство площади Свойство пространства Значение/Значение по умолчанию
Имя Имя Существующее значение
Описание Описание Существующее значение
Слой Слой Существующий слой (A-Area-G)
Стиль Стиль Стиль площади преобразуется в стиль пространств. Если возможно, между свойствами устанавливается соответствие; новые свойства приобретают значения по умолчанию.
Операции пересчета Операции пересчета Существующие пересчеты
Прим.: По умолчанию преобразованные операции пересчета применяются только к базовой площади и базовому периметру пространства.
Отсутствует Геометрия 2D
Базовая площадь Базовая площадь Существующее значение
Учитываемая площадь Учитываемая площадь Существующее значение
Базовый периметр Базовый периметр Существующее значение
Учитываемый периметр Учитываемый периметр Существующее значение
Поворот Поворот Существующее значение
Высотная отметка Высотная отметка Существующее значение
Дополнительная информация (местоположение) Дополнительная информация (местоположение) Существующие значения
Отсутствует Длина Существующее значение
Отсутствует Ширина Существующее значение
Прим.: Вычитаемые площади и штриховки будут игнорироваться при преобразовании площади, созданной в Autodesk Architectural Desktop 2006 или более ранней версии, в пространство в AutoCAD Architecture 2021 toolset. При необходимости можно повторно вычесть неопределенные участки.
Если у площади из прежней версии отсутствует переопределение для экранных свойств на уровне стиля, оно создается в преобразованном пространстве для имитации экранных свойств по умолчанию для бывших площадей на чертеже. Это позволяет сохранить визуальную уникальность площадей из прежних версий, у которых не имеется переопределений экранных свойств. Существующий стиль или переопределения экранных свойств объектов у площадей без изменений переносятся в преобразованные пространства.
Предыдущие версии программы позволяли пользователям создавать самопересекающиеся площади. Пространства не допускают самопересечения. В процессе переноса самопересекающиеся площади преобразуются в самопересекающиеся пространства и появляется подсказка, в которой рекомендуется отредактировать базовую границу при помощи ручек, чтобы устранить самопересечение.
