AutoCAD Architecture 2021 toolset обеспечивает импорт данных из Autodesk Inventor. Эта возможность позволяет конструкторам промышленных механических конструкций зданий и архитектурных элементов экспортировать цифровые геометрические данные без потерь. Затем архитекторы, проектирующие здания и механические системы, могут импортировать эти данные при помощи AutoCAD Architecture 2021 toolset.
Раньше экспорт компонентов зданий из Inventor приводил к потере части информации при импорте в AutoCAD Architecture 2021 toolset. Подобные потери информации могут быть необходимы для защиты интеллектуальной собственности конструктора промышленного изделия или для уменьшения сложности и объема данных, передаваемых в архитектурную или инженерную модель. Для регулирования объема информации в экспортируемых данных в Inventor реализована пользовательская настройка уменьшения количества данных для архитектурной или инженерной модели.
Для корректного импорта компонентов зданий в AutoCAD Architecture 2021 toolset необходимо подготовить их для экспорта в Autodesk Inventor, а затем сохранить в виде файла обмена компонентами здания Autodesk Exchange (*.adsk).
При импорте компонента здания из Inventor в AutoCAD Architecture 2021 toolset можно выбрать, импортировать ли компонент как блок или как многовидовой блок.
При импорте компонентов здания из Inventor в AutoCAD Architecture 2021 toolset можно изменять исходную ПСК. Например, возможна ситуация, когда компонент здания был спроектирован в Inventor в системе координат с осями X и Z, задающими горизонтальную нулевую плоскость, и осью Y в качестве вертикальной оси. Однако при импорте в AutoCAD Architecture 2021 toolset для того, чтобы компонент не оказался лежащим на своей задней стороне, необходима другая система координат, в которой оси X и Y задают горизонтальную нулевую плоскость, а ось Z является вертикальной. В таком случае можно изменить ПСК в процессе импорта элемента.
Если компонент здания был импортирован в AutoCAD Architecture 2021 toolset, а затем исходный файл был изменен, то при повторном импорте можно выбрать: перезаписать существующий блок или многовидовой блок с обновленным компонентом либо импортировать новую версию как новый блок или многовидовой блок.
