Формирование пространств на основе внешних ссылок и блоков с применением параметров внешних ссылок и блоков
В пределах внешней ссылки или блока можно определять объекты как объекты границ пространств. Затем они могут использоваться при формировании пространств на главном чертеже.
Объекты из внешней ссылки можно использовать в качестве границ, только если в свойствах ссылки для параметра "Границы пространств" установлено значение "Да". (Оно задается по умолчанию при вставке внешней ссылки.) Если для параметра внешней ссылки задано значение "Да", то объекты с таким же значением параметра "Границы пространств" будут использоваться при формировании пространств на главном чертеже. Если для параметра внешней ссылки задано значение "Нет", ни один из объектов, расположенных во внешней ссылке, не будет участвовать в формировании пространств главного чертежа независимо от того, какое значение установлено для параметра "Границы пространств" в его свойствах.
  1. В свойствах требуемых объектов внешней ссылки установите для параметра "Границы пространств" значение "Да".
  2. Добавьте ссылку в главный чертеж, в котором должны быть сформированы пространства.
  3. Выберите внешнюю ссылку.
  4. В палитре свойств разверните категорию "Дополнительные".
  5. Убедитесь в том, что для параметра "Границы пространств" установлено значение "Да".
  6. Сформируйте пространства.
Прим.: Внешние ссылки в Диспетчере структуры проекта имеют разные стандартные значения параметра "Границы пространств": по умолчанию в свойствах внешних ссылок, прикрепленных к элементам, конструкциям или видам, отображаемым в окне Диспетчера структуры проекта, для параметра "Границы объектов" устанавливается значение "Да", а в свойствах внешних ссылок, прикрепленных к листам, — значение "Нет".
Принцип работы с блоками тот же; единственное различие состоит в том, что значение параметра "Границы пространств" в свойствах блока зависит от того, какое значение установлено для этого параметра в свойствах объектов, входящих в блок. Если ни у одного объекта блока значение "Да" для этого параметра не установлено, в свойствах блока параметр "Границы пространств" будет иметь значение "Нет". Если в блоке есть хотя бы один объект со значение "Да", тогда в свойствах блока для параметра "Границы пространств" также будет выбрано значение "Да".
Внимание: При изменении значения параметра "Границы пространств" в свойствах объектов, входящих в блок, в окне редактора блоков, при сохранении главного чертежа и завершении работы редактора изменения не обновляются автоматически. Чтобы гарантировать правильное обновление всех пространств, необходимо обновить все соответствующие пространства вручную.
Если существует иерархия блоков или внешних ссылок и для элемента данной иерархии параметр "Границы пространств" имеет значение "Нет", тогда все вложенные блоки и внешние ссылки перестают использоваться в качестве границ пространств, даже если часть из них содержит объекты, в свойствах которых для параметра "Границы пространств" установлено значение "Да". Для использования объектов границ, размещенных во вложенных блоках или внешних ссылках, нужно на том уровне, на котором они расположены, для параметра "Границы пространств" установить значение "Да".
Если в последнем выпуске AutoCAD Architecture 2021 toolset открывается чертеж, созданный в предыдущих версиях, все блоки и внешние ссылки, содержащие объекты границ, по умолчанию получают значение «Да» для свойства «Границы пространства».
