Инструменты изолиний
Аннотации с изолиниями используются для аннотирования чертежа. Ранее находящиеся в виде блоков содержимого в Центре управления, теперь эти аннотации доступны с помощью инструментов на инструментальных палитрах и в Библиотеке компонентов.
По умолчанию все инструменты изолиний устанавливаются аннотативными. Это означает, что аннотации, вставляемые с помощью этих инструментов, управляются аннотативным масштабом.
Внимание: Если имеются чертежи, разработанные в программах прежних версий, с обозначениями аннотаций из старого Центра управления, старые определения блоков будут по-прежнему использоваться для новых блоков на основе инструментов, если блоки имеют одинаковые имена. В таком случае либо измените аннотативную настройку вручную с помощью команды БЛОКРЕД, либо переименуйте старый блок, прежде чем вставить в чертеж новые обозначения аннотаций на основе инструментов.
В стандартной американской версии AutoCAD Architecture 2021 toolset инструменты линий соответствия находятся в следующих местах:
Могут настраиваться следующие свойства инструментов изолиний:
Категория свойства/Имя Описание
Общие/Ключ слоя Указывается ключ для слоя, которому назначается изолиния. Чтобы внести изменения, щелкните текущее значение для получения доступа к таблице "Выбор ключа слоя". По умолчанию используется ключ слоя ANNOBJ.
Общие/Переопределения слоя Задается одно или несколько переопределений ключа слоя. Для получения доступа к электронной таблице "Выбор переопределений слоя" щелкните значок электронной таблицы.
Общие/Обозначение Указывается обозначение (в виде блока), которое необходимо использовать для изолинии.
Общие/Местоположение обозначения Местоположение файла чертежа, содержащего указанное обозначение изолинии. Щелкните на "Свойстве" и с помощью опции "Обзор" в раскрывающемся списке определите местоположение файла и введите путь к нему. Если данное свойство не определено (--), то перечисляются только те блоки, которые находятся в файле текущего чертежа.
Блоки обозначений, поставляемые с AutoCAD Architecture 2021 toolset, по умолчанию находятся в файле %AECCONTENT_DIR%\Styles\Imperial\AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg или %AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric\AEC Annotation Symbols (Metric).dwg.
Общие/Ширина линии Задаётся ширина изолинии.
Прим.: Этой настройкой используется размер листа, а не размер модели.
Общие/Тип линии Задаётся тип изолинии. Для инструментов линий соответствия, поставляемых с AutoCAD Architecture 2021 toolset, указывается тип линии Aec_Match_Line. Этот тип линий добавлен в файлы acad.lin и acadISO.lin.
Текстовый стиль текста/атрибута Это свойство указывает, используется ли текстом атрибута в обозначении текстовый стиль текущего чертежа (текстовый стиль целевого чертежа) или стиль, определяемый маркой атрибута (как определено содержимым).
Угол поворота текста или текста атрибута Указывает угол поворота для текста атрибута. Возможные варианты выбора: "Слева направо" (сохраняется ориентация текста правильной стороной вверх независимо от угла поворота), "По вставке" (текст поворачивается под углом последнего сегмента выноски) и "Горизонтально" (текст сохраняет горизонтальное положение независимо от угла поворота изолинии).
