Аннотации марки сетки колонн используются для аннотирования сеток колонн на чертеже. Эти аннотации доступны с помощью инструментов на инструментальных палитрах и в Библиотеке компонентов. Марка сетки колонн является реальным инструментом с определёнными свойствами.
По умолчанию инструмент марки сетки колонн установлен аннотативным. Это означает, что аннотации, вставляемые с помощью этого инструмента, управляются аннотативным масштабом.
Инструмент марки сетки колонн основан на многовидовом блоке. Чтобы внести изменения в поведение аннотаций, необходимо изменить блок, на который осуществляется ссылка, в многовидовом блоке с помощью команды БЛОКРЕД.
Инструмент марки сетки колонн в стандартной американской версии AutoCAD Architecture 2021 toolset находится в следующих местах:
Можно настраивать следующие свойства инструментов марки сетки колонн.
| Категория свойства/Имя | Описание |
| Общие/Ключ слоя | Указывается ключ для слоя, которому назначается марка сетки колонн. Чтобы внести изменения, щелкните текущее значение для получения доступа к таблице "Выбор ключа слоя". По умолчанию используется слой GRIDBUB. |
| Общие/Переопределения слоя | Задается одно или несколько переопределений ключа слоя. Для получения доступа к электронной таблице "Выбор переопределений слоя" щелкните значок электронной таблицы. |
| Общие/Обозначение | Указывается обозначение (в виде блока), которое необходимо использовать для марки сетки колонн. |
| Общие/Местоположение обозначения | Местоположение файла чертежа, содержащего указанное обозначение. Щелкните на "Свойстве" и с помощью опции "Обзор" в раскрывающемся списке определите местоположение файла и введите путь к нему. Если данное свойство не определено (--), то перечисляются только те блоки, которые находятся в файле текущего чертежа. Блоки обозначений, поставляемые с AutoCAD Architecture 2021 toolset, по умолчанию находятся в файле %AECCONTENT_DIR%\Styles\Imperial\AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg или %AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric\AEC Annotation Symbols (Metric).dwg. |
| Префикс метки | Задаётся текст марки, используемый по умолчанию. Если марки сетки колонн вставляются в пределах одной последовательности команд, последний символ префикса будет получать приращение. Например, если префикс метки — "A1", тогда последующие марки будут называться A2, A3 и так далее. Прим.: Когда команда завершена и позднее инструмент запускается повторно, приращения снова начинаются с 1.
| Пометить оба конца | Указывается, должна ли марка применяться только к выбранному узлу (Нет) или также к узлу на противоположном конце сетки (Да). |
| Длина выносной линии | Указывается длина выносной линии от узла сетки колонн до марки. Прим.: Эти значения определяются в единицах пространства модели.
| Текстовый стиль текста/атрибута | Это свойство указывает, используется ли текстом атрибута в обозначении текстовый стиль текущего чертежа (текстовый стиль целевого чертежа) или стиль, определяемый маркой атрибута (как определено содержимым). |
| Угол поворота текста или текста атрибута | Указывает угол поворота для текста атрибута. Возможные варианты выбора: "Слева направо" (сохраняется ориентация текста правильной стороной вверх независимо от угла поворота), "По вставке" (текст поворачивается под углом последнего сегмента выноски) и "Горизонтально" (текст сохраняет горизонтальное положение независимо от угла поворота изолинии). |
