Эта процедура используется для добавления нового маскирующего блока, обладающего характеристиками, указанными в выбранном пользователем инструменте маскирующего блока. Добавить какой-либо маскирующий блок в чертеж можно, если в этом чертеже содержится описание маскирующего блока.
Совет: Добавляя маскирующие блоки в чертеж, вставляйте их в отдельный слой. Отключить слой можно в 3D видах, где маскирующие блоки не маскируют более ни одного объекта.
- Если создано определение собственного маскирующего блока, создайте из него инструмент.
- Если работа ведётся с существующим инструментом маскирующего блока, откройте палитру, на которой расположен этот инструмент.
Инструмент маскирующего блока располагается на инструментальной палитре «Черчение» и в категории «Чертежные инструменты» каталога файлов конфигураций инструментов AutoCAD Architecture 2021 toolset. Можно добавить этот инструмент к любой палитре инструментов.
- Выберите на палитре инструмент маскирующего блока.
- Задайте точку вставки маскирующего блока.
Чтобы увеличить область рисования, палитру свойств можно переместить или спрятать.
Прим.: При использовании маскирующего блока для маскировки стены следует расположить его на базовой линии стены (Z = 0). Несмотря на то что компоненты стены находятся на разных высотах, экранное представление плана отображает их на уровне базовой линии, т.е. так, как они будут вычерчиваться на бумаге.
- Продолжайте добавлять маскирующие блоки и нажмите Enter.
На чертеже маскирующие блоки отображаются в заданной пользователем точке вставки. Чтобы использовать маскирующий блок для подчистки или коррекции объекта чертежа, присоедините объект к этому маскирующему блоку.
