Вставка вхождения блока
  1. Выберите вкладку "Главная"панель "Блок""Вставить". найти
  2. Для вставки блока выполните одно из следующих действий.
    • Выберите значок или имя блока из определений блоков в галерее. Щелкните местоположение для вхождения блока.
    • Выберите параметр «Последние блоки». На палитре «Блоки» перейдите на вкладку «Недавние», а затем щелкните и разместите вхождение блока. Ускорить процесс можно с помощью перетаскивания, но в таком случае настройки раздела «Параметры вставки» не используются.
    • Выберите параметр «Избранные блоки». Для вставки вхождения блока откройте палитру «Блоки», перейдите на вкладку «Избранное» и разместите вхождение блока щелчком или перетаскиванием.
    • Щелкните параметр «Блоки из библиотек». Для вставки вхождения блока откройте палитру «Блоки», перейдите на вкладку «Библиотеки» и разместите вхождение блока щелчком или перетаскиванием. Чтобы выбрать другой файл или папку чертежа, щелкните элемент управления «Обзор библиотек блоков» () и укажите файл или папку.
  3. В нижней части палитры «Блоки» выберите один или несколько параметров для управления размещением, масштабом, вращением и автоматическим повтором. Если вместо целого блока необходимо вставить его отдельные объекты, то установить флажок "Расчленить".
Прим.: Небольшая задержка, возникающая при создании миниатюр предварительного просмотра блоков, не влияет на процесс их вставки.
