Работа с блоками на разных устройствах
Отображение палитры блоков
  1. Выберите вкладку "Главная"панель "Блок""Вставить". найти
  2. Выполните одно из следующих действий.
    • Выберите блок в галерее.
    • Выберите «Последние блоки».
    • Выберите «Избранные блоки».
    • Выберите «Блоки из библиотек».
Синхронизация недавно использованных и избранных блоков
Изменение папки библиотек недавно использованных и избранных блоков
  1. На вкладке «Недавние» или «Избранное» палитры блоков нажмите «Параметры синхронизации блоков».
  2. В разделе «Библиотеки недавно использованных и избранных блоков» диалогового окна «Параметры синхронизации блоков» перейдите в папку облачного хранилища, в которой требуется сохранить недавно использованные и избранные блоки.
Прим.: При выборе папок для хранения библиотек блоков и последних блоков рекомендуется использовать папки поддерживаемых облачных хранилищ (Box, Dropbox и Microsoft OneDrive). Можно указать любое расположение папки, однако блоки будут доступны на различных устройствах и в веб-приложении AutoCAD только при использовании облачного хранилища.
Копирование блока на вкладку «Избранное»
Прим.: Изменения, внесенные в блоки на вкладке «Избранное», не применяются к исходным блокам.
Удаление блока с вкладки «Последние» или «Избранное»
Прим.: Это действие нельзя отменить.
Удаление всех блоков с вкладки «Последние» или «Избранное»
Просмотр последних блоков в веб-приложении AutoCAD
  1. Откройте веб-браузер и перейдите на страницу https://web.autocad.com/.
  2. В веб-приложении AutoCAD выберите панель «Блоки»«Последние».
  3. (Необязательно) Щелкните для обновления списка последних блоков.
