Размеры воздуховодов рассчитываются либо по методу равной силы трения, либо по методу постоянной скорости. Более подробную информацию см. в разделе "Задание метода расчета воздуховода".
Расчет потерь на трение в воздуховодах основан на указанных ниже уравнениях Дарси и Альтшуля-Цаля, которые приведены в разделе 34 справочника по общим положениям ASHRAE.
- Потери на трение для воздуховодов круглого, прямоугольного или овального сечения вычисляются на основе уравнения 19.
- Коэффициент трения для воздуховодов круглого, прямоугольного или овального сечения вычисляется на основе уравнения 19.
- Число Рейнольдса вычисляется на основе уравнения 23.
- Диаметр воздуховода круглого сечения, эквивалентного данному воздуховоду прямоугольного сечения, вычисляется на основе уравнения 25.
- Диаметр воздуховода круглого сечения, эквивалентного данному плоскоовальному воздуховоду, вычисляется на основе уравнений 26, 27 и 28.
- При вычислении показателей трения для воздуховода прямоугольного или овального сечения расчет выполняется применительно к эквивалентному воздуховоду круглого сечения с учетом скорости в этом воздуховоде.
- В диалоговых окнах "Добавление воздуховодов" и "Изменение воздуховода" указана фактическая скорость, соответствующая выбранным значениям потока (в кубических футах в минуту) и размера воздуховода, а не значение скорости, используемое при расчете силы трения в воздуховоде. Фактическая скорость отображается для анализа работы фитинга и акустического анализа.
- Если в диалоговых окнах "Добавление воздуховодов" и "Изменение воздуховода" не отображается значение потока (в кубических футах в минуту), отображаемые значения скорости и силы трения соответствуют значениям, указанным в проектных параметрах для определения системы воздуховодов. Сведения об установлении проектных параметров для определения системы воздуховодов см. в разделе "Задание метода расчета воздуховода".
На палитре свойств рядом с полем "Скорость" отображается значение, указывающее на то, что размер воздуховода был рассчитан по методу постоянной скорости.
На палитре свойств отображается фиксированное значение параметра скорости, используемое при расчете размера воздуховода.
Размеры воздуховодов рассчитываются на основе значений потока, назначенных всем обнаруженным в системе выпускным устройствам. Более подробную информацию о присваивании значений потока см. в разделе "Настройка элементов механической системы для анализа".
