Вращение компонентов воздуховодов
  1. Выберите встроенный элемент, фитинг или врезку.
  2. Поверните выбранный объект следующим образом:
    Чтобы... следует...
    180 градусов Щелкните на ручке поворота ( ).
    90 градусов удерживая клавишу CTRL, щелкните ручку поворота ().
    Прим.: Если элемент является прямоугольным или овальным, значения его высоты и ширины автоматически меняются местами.
    задаваемый угол щелкните ручку поворота (  ), затем:
    • введите новое абсолютное значение угла в активное поле ввода размера.
    • переместите курсор для уменьшения или увеличения угла, нажмите TAB для активизации поля ввода размера, предназначенного для указания измененного значения угла, и введите значение.
    • Перетащите ручку в новое местоположение.
    • Введите значение в командной строке.
