Определение поведения элемента для мультивидового элемента на основе блоков МЕР
Данная процедура служит для определения поведения мультивидового элемента, основанного на блоках, путем задания типа, подтипа, ключа слоя и метода вставки для всех размеров мультивидового элемента. Для получения дополнительной информации см. раздел "Поведение элемента на основе блоков".
  1. Выберите тип из списка.
    Тип ссылается на основную категорию для семейства элементов; он определяет уникальные характеристики и особенности поведения для размеров элемента, например возможность назначения аннотации потока для размера элемента ОВК. Типы являются стандартными в приложении, их изменение невозможно; поэтому рекомендуется выбирать тип, подобный размерам элементов.
  2. Чтобы определить ключ слоя для новых размеров элемента, нажмите кнопку рядом с полем "Ключ слоя".
  3. В диалоговом окне "Выбор ключа слоя" выберите ключ слоя и нажмите кнопку "ОК".
    Список ключей слоев содержит набор ключей слоев, назначенный в данный момент для чертежа на основе предварительно выбранного стандарта именования слоев и стиля ключей слоев. Для наилучшего размещения размеров элементов на слоях чертежа выберите ключ слоя, который соответствует типу элемента.
  4. В поле "Подтип" выберите подтип из списка или введите новый подтип.
    Подтип — это вложенная категория семейства элементов; она подходит для группировки подобных элементов. Подтип может использоваться как способ фильтрации при выборе элементов в команде "Добавить мультивидовой элемент". Поэтому для упрощения распознавания следует выбирать или задавать описательное имя подтипа.
  5. Установите флажок для одного из следующих вариантов, для обоих или не устанавливайте их вообще:
    • Это семейство элементов автоматически ДОБАВЛЯЕТСЯ в существующие участки. Размер элемента разрывает участок или воздуховода при его добавлении к компоновке. Компоненты остаются отдельными компонентами. Например, можно передвинуть клапан, не перемещая ни один из сегментов соединяющих труб.
      Добавление клапана к сегменту трубы
    • Это семейство элементов автоматически ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ ЯКОРЕМ к существующим участкам. Размер элемента закрепляется якорем на участке или воздуховода при его добавлении к компоновке. При закреплении якорем компоненты действуют как единое целое. Например при перемещении участка воздуховода жалюзийная решетка перемещается вместе с ним.
      Добавление жалюзийной решетки к сегменту воздуховода
  6. Нажмите "Далее".
    Если кнопка "Далее" недоступна (отображается серым цветом), на этой странице отсутствуют данные. Проверьте, полностью ли выполнены операции на этапах 1–5.
