Создание участка сети ВК
  1. При необходимости активируйте рабочее пространство "Сантехника".
  2. На вкладке "Линия сети ВК" палитры инструментов проектирования сети ВК выберите инструмент "линия сети ВК".
    Прим.: Чтобы создать участок сети ВК, можно также щелкнуть ручку добавления на существующем сегменте линии сети ВК или выбрать вкладку "Главная" панель "Создание" Линия сети ВК .
  3. На вкладке "Проект" палитры свойств, в разделе "Общие" задайте стиль линии сети ВК.
    Стиль определяет внешний вид и функционирование линии сети ВК — например, то, как она отображается при пересечении с другими линиями. Для получения дополнительной информации см. раздел "Настройка стилей труб и фитингов схемы".
  4. Укажите систему. Выберите систему из раскрывающегося меню или нажмите для поиска, импорта и применения определений систем ВК с помощью палитры "Обозреватель стилей".
    Система определяет, какие фитинги будут вставляться в чертеж во время рисования, а также другие свойства.
  5. Укажите отметку.
  6. Для параметра "Номинальный диаметр" укажите диаметр данной линии сети ВК.
  7. Если необходимо, в поле "Смещение" введите расстояние от рисуемого участка до других объектов чертежа.
  8. Введите значения для подъема и длины участка трубопровода.
    Прим.: Программа произведет расчет коэффициента уклона на основе введенных значений для подъема и для участка трубопровода. Если вместо этих значений задать значение уклона, выраженное в процентах, программа рассчитает значения для подъема и для участка трубопровода.
  9. Укажите начальную точку. Например, можно начать рисование участка с применением привязки "Соединитель труб" для привязки к конечной точке существующей линии сети ВК или к точке на изгибе этой линии.
  10. Укажите дополнительные точки, служащие для добавления сегментов к данному участку. (Фитинги вставляются автоматически в процессе компоновки участка). Во время указания точек можно при необходимости изменять отметку.
    Для получения дополнительной информации о соединении линий сети ВК на разных уровнях см. раздел "Соединение линий сети ВК на разных уровнях".
  11. Нажмите ENTER для завершения команды.
    Заданные пользователем настройки системы и параметров остаются в силе до тех пор, пока пользователь их не изменит.
