Если участок канализационной сети ВК определен как смещение или как домашний сток, с помощью модуля "Сантехника" выполняется расчет размеров на основе данных, представленных на вкладке "Отводы" таблицы размеров линий канализации (таблица размеров труб), определения которой имеются в Диспетчере стилей.
Большинство канализационных систем находятся в зданиях, состоящих из нескольких этажей. Каждый этаж здания, как правило, представляется на отдельном чертеже. При определении размеров системы канализации, распространяющейся на несколько этажей, следует определить размеры трубопроводов отдельно в каждом чертеже, начиная с верхнего этажа и оканчивая нижним. После этого значения, полученные в результате вычислений для верхних этажей, можно использовать для определения размеров линий канализации на нижних этажах. Более подробную информацию см. в разделе "Определение размеров канализационных сетей ВК для нескольких этажей".
Программа не различает горизонтальное смещение и горизонтальное ответвление. Поэтому может потребоваться создать стиль, представляющий линию сети ВК, являющуюся горизонтальным смещением. Например, можно создать стиль с именем "Труба из нелегированной стали — Смещение по горизонтали" и выбрать этот стиль из имеющегося в палитре свойств списка при добавлении в чертеж линии сети ВК.
